läcker olja från ljuddämparen.
anders95
Inlägg av anders95 »
tjena har ett problem med min Rieju mrx det läcket olja från ljuddämparen och droppar ner på fälgen vet ni vad man kan göra åt det?
kör med separat olje tank och har bara dragen plugg och ett 102 munstycke.
a6lex
Inlägg av a6lex »
102?! Räcker me max 85-90
Om den läcker mellan kröken o ljuddämparen byter du bara packningen.
Om de rinner ur röret så dra ner på oljan
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
a6lex skrev:102?! Räcker me max 85-90
byt ner dig i munstycke .... går den överhuvudtaget frammåt med den ?
och kolla över oljan :P
anders95
Ska byta ner munstycke, jag kör bara på det som stt i när jag köpte moppen och den går bra (typ 70) men den drar ganska mycket bensin:(
hur stort ska man byta ner till?
philip95
Inlägg av philip95 »
anders95 skrev:Ska byta ner munstycke, jag kör bara på det som stt i när jag köpte moppen och den går bra (typ 70) men den drar ganska mycket bensin:(
Du borde deffenetivt byta ner dig i munstycke. Den kommer dra mindre bensin och det är antagligen därför den droppar olja också.
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Du ska ju inte byta ner om den går bra..
94-11-23
Inlägg av 94-11-23 »
hejsan jag har 100 på min sherco med dragen plugg bara och om jkag byter ned så går den bara typ 50:/ annars 80 90 typ:)
Ekman
Inlägg av Ekman »
94-11-23 skrev:hejsan jag har 100 på min sherco med dragen plugg bara och om jkag byter ned så går den bara typ 50:/ annars 80 90 typ:)
ok.
varför bumpa upp denna tråd?
daben
Inlägg av daben »
Har samma problem med min Derbi, får väll fixa packningar...
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Tjenare!, har samma problem också, Har en Derbi Senda sm 02, dragen plugg, här läcker de bara från ljuddämparn och droppar sedan på fälgen, så den måste rengöras enromt mycket!, har försökt att dra ner på oljan, men ibland då lyser (olje lampan), så vet inte riktigt vad jag ska göra? för att de inte ska droppa så mycket?,
G30FF123
Inlägg av G30FF123 »
Oljan som droppar ut ur röret är oförbränd olja. Det finns ju alltid alternativet att strunta i oljetanken och blanda den mängd du vill ha direkt i tanken tillsammans med bränslet. Eller så justerar du bara oljemängden och fyll på 2-T olja i behållaren om så behövs. ;)
Varför köra Derbi, Rieju eller Yamaha? när det finns Puch!
ET.sm skrev:Tjenare!, har samma problem också, Har en Derbi Senda sm 02, dragen plugg, här läcker de bara från ljuddämparn och droppar sedan på fälgen, så den måste rengöras enromt mycket!, har försökt att dra ner på oljan, men ibland då lyser (olje lampan), så vet inte riktigt vad jag ska göra? för att de inte ska droppa så mycket?,
Lyser oljelampan har du ju för låg nivå bara
Blanda i tanken gör ingen skillnad, blir lika mycket olja oavsett.
Ni åker tvåtakt, det är bara att acceptera! Åker man tvåtakt luktar det olja och dräller från ljuddämparen.
G30FF123
Det jag menar är att den får för mycket olja, om man kör men bra mängd olja så ska det väll ej spruta olja på fälgen? det gör det då inte på mina mopeder (bara när jag kör över 2%). Det jag vill komma till är att man skulle ju väll kunna strunta i behållaren och blanda exakt 2% olja, skulle inte de dra ner på all överskottsolja? :)
Oljepumpen ska redan vara väldigt snålt ställd från fabrik så den ska ändå inte ge så mycket mer än 2% på normala moppar.
Men visst, blandar man i tanken så har man i alla fall konstant inblandning med jämn nivå.
Har man originalrör på moppen så tar det bort lite av oljan, brukar vara tvåkammardämpare på originalrör och det fångar upp mycket olja, men när moppen blir till åren så sotar det igen lite och avgasröret absorberar inte lika mycket olja längre som istället dräller ut
