elstart sluta funka:(
petrus123
Inlägg av petrus123 »
Hej, har problem med elstarten. Den funkar ej och ja behöver den verkligen då ja saknar kick å frihamnen e på lördag :P den funkade för ngn dag sen men den stjöt när ja försökte starta . När man klickat några gånger så startade den iaf . Nu funkar den inte i huvudtaget ,inge liv i den . Men det surrar ur reläet när ja klickar .
De ja kollat:
Säkringen ,har ej gått.
Batteriet , kollat med en voltmeter den har 12 v.
Relät har ja kollat igenom att kolla hur mycket volt de blir i sladden efter den gått igenom där. Ja kom bara upp i 4.5 v??
Sladden, så den sitter på startmotorn .
Har även tagit ner variatorkåpan å kollat där inne men det såg ok ut.
Så vad kan de vara? ;)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
du har ju mätt upp spänningsfall i reläet redan? ;) vart mätte du på kablen efter reläet? kan vara någon skarv/kopplings stycke som ärgat ;) men troligtvis reläet som är kasst ;)
petrus123
Ahaa så ja hittade problemet själv alltså:) ja tryckte in den röda nålen precis där röda kabeln går ut ur reläet och den svarta på - på batteriet .då blir de att beställa relä då ,hoppas bara de kommer till fredag annars är ja stekt :)
yamaha2pwn
som jag fattade att du mätte så mätte du upp ett spänningsfall på 7,5volt ;)
petrus123
Inte bra inte bra:)
petrus123
Har varit ute nu å testat lite. Ja testade att koppla runt reläet, men de funkade inte:( inget hände med elstarten , så va kan de vara? :S
najkan
Inlägg av najkan »
Hade exakt samma fel... Var startmotorn som hade gått!
petrus123
Aa de verkar vara startmotorn som lagt av:( ja hade mätt fel förut, det är 12 volt igenom hela sladden .
