Problem med baotian!!
knasandre
Inlägg av knasandre »
jag har problem med min baotian!! den har stått ute under vintern och nu när man startar den så kan man bara gasa till ca. 1/4 gas annars dör den!!!
man kan inte häller släppa gasen då dör den...
elen funkar inte häller men det har den inte gjort på länge...
vad ska man göra?
om man lämnar in på någon verkstad hur mycket skulle det kosta?
kymcorider
Re: Problem med baotian!!
Inlägg av kymcorider »
knasandre skrev:jag har problem med min baotian!! den har stått ute under vintern och nu när man startar den så kan man bara gasa till ca. 1/4 gas annars dör den!!!
vad ska man göra?
men har du testat att varmköra den?
Amirbest
Inlägg av Amirbest »
de funkar inte att gasa alls
kymcorider
Amirbest skrev:de funkar inte att gasa alls
Du skrev ju att man skulle gasa annars så dog den. Dör den iaf efter ett tag eller kan man stå och gasa på 1/4 gas hela tiden?
knasandre
det funkar inte att ha den stilla där man måste "pumpa" med gasen annars dör den...
kymcorider
knasandre skrev:det funkar inte att ha den stilla där man måste "pumpa" med gasen annars dör den...
Ja man fortfarande, går det att hålla igång moppen på något sätt?
knasandre
nja bara om du gasar upp och precis när den är nära på att dö gasar du ner och fortsätter så...
kymcorider
knasandre skrev:nja bara om du gasar upp och precis när den är nära på att dö gasar du ner och fortsätter så...
ja men då är det förmodligen choken som har lagt av. fix elen på moppen så ska du se att det går.
knasandre
okej!
men det funkade ett tag innan idag men sen slutade det efter typ 3 min körning
Ekman
Inlägg av Ekman »
ha den att gå på låga varv en lång stund, allså stå och gasa liiite liite och sen efter några minuter kan du börja gasa mera och se om den går bättre då, kan hända att den bara är jäävlit kall å trög då den har stått länge :)
knasandre
jag gorde det innan i dag när jag fick igång den... då kunde jag köra i typ 3 min sen började den att dö :(
G-son
Inlägg av G-son »
Många Baotian har otäta tanklock, vilket kan leda till vatten i tanken. Om moppen stått och fått in vatten över vintern så kan den mycket väl starta och gå som den ska en kort stund, innan tillräckligt mycket vatten runnit ner i förgasaren så den inte kan fungera som den ska.
kymcorider
kolla så att den inte tjuvar, kolla slangar så att dom är hela och kolla stiftet.
beckvall
Inlägg av beckvall »
byt soppa. och byt motorolja och dom kan va knepig när dom stått ett tag.bara att köra
Felpostarens värsta mardröm!
