jojjztah
Inlägg: 48 Blev medlem: 28 juli 2010, 00:16
Inlägg
av jojjztah » 22 maj 2011, 03:02
Tja! Jag har en Senda -01 som jag köpte för nån dag sen. har varit ute och kört ganska mycket och jag har märkt att moppen bara orkar varva ut på 1a, 2an och 3an. Resten av växlarna orkar den inte varva ut? Är de ursotning eller något annat jag ska göra?
tacksam för snabba svar!
Edit: Den går riktigt bra 1an 2an 3an..
jojjztah den 22 maj 2011, 18:25, redigerad totalt 1 gånger.
KimN
Inlägg: 14 Blev medlem: 28 mars 2011, 00:14
Inlägg
av KimN » 22 maj 2011, 03:28
kanske drevat fel så in i helvete?
Ingenting är omöjligt - Gunde Svan
maxbre
Inlägg: 145 Blev medlem: 4 februari 2011, 17:39
Inlägg
av maxbre » 22 maj 2011, 12:21
min var också så när jag hade köpt den sen byte jag kolv och då blev det bättre
MangeeMedriejun
Inlägg: 12 Blev medlem: 22 maj 2011, 15:28
Inlägg
av MangeeMedriejun » 22 maj 2011, 16:15
den kanske inte tar imot så mycket bensin. Men då borde du inte kunna varva ur den på 1.2.3 så det är nog fel drevning
jojjztah
Inlägg
av jojjztah » 22 maj 2011, 16:31
Har inte ens rört dreven så de är nog inte felet. den är orginal. Kan det vara att jag måste sota ur röret?
GabrielMedKymcoN
Inlägg: 55 Blev medlem: 22 maj 2011, 13:22
Inlägg
av GabrielMedKymcoN » 22 maj 2011, 20:51
Tror inte det är röret som är igensotat eftersom att den klarar ettan, tvåan, trean. Kolla om förgasaren behöver ställas in/byta munstycke.
Edit: Kolla tändstiftet om det är dränkt(Svart) eller vitt/grått.
Is there a problem?
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 22 maj 2011, 21:02
har den vart trimmad ?
jojjztah
Inlägg
av jojjztah » 22 maj 2011, 22:05
GabrielMedKymcoN skrev: Tror inte det är röret som är igensotat eftersom att den klarar ettan, tvåan, trean. Kolla om förgasaren behöver ställas in/byta munstycke.
Är det nödvändigt att kolla? Är orginal som sagt
jojjztah
Inlägg
av jojjztah » 22 maj 2011, 22:06
willemedDERBIN skrev: har den vart trimmad ?
Det har suttit ett underliggande tk rör på den
ml65
Inlägg: 935 Blev medlem: 23 maj 2010, 18:34
Inlägg
av ml65 » 22 maj 2011, 22:08
felbestykad , förtungt drevad , tjuvluft , suger in vatten i cylinder , dåligt komp . några orsaker tex.
PoWeRKinG skrev: men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning
Danne
Inlägg: 2327 Blev medlem: 22 november 2010, 07:54
Inlägg
av Danne » 22 maj 2011, 22:09
tung drevning, felaktigt bestyckad förgasare ev. skit i förgasaren.
jojjztah
Inlägg
av jojjztah » 22 maj 2011, 22:10
ml65 skrev: felbestykad , förtungt drevad , tjuvluft , suger in vatten i cylinder , dåligt komp . några orsaker tex.
Dåligt komp kan jag tänkta mig.. värt att byta hela kolven/cylindern eller bara byta kolvringar?
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 23 maj 2011, 21:13
om det har suttit TK rör på den så lär den vara riktigt kast drevav och bestyckad och drevad, byt ner om du vill köra orginal
en ny kolv sitter nog inte fint
om man byter så ska man helst byta kolv+ringar samt hona om cylindern
