Ryker från cylindern ?!
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Tjennare!
Har lite problem men jag venne om det är något att vara orolig över, när jag har vart ute och kört med min Aerox [maxfart ca 100] så när man stänger av den börjar det ryka rätt så rejält från cylindern/förgasarn och tjuter även litegranna, har kikat slangarna men allt verkar sitta på sin plats??
Kirurgen
beckvall
Inlägg av beckvall »
svårt att säga men skulle gissa på att värmeutvecklingen blir rätt så hög då du stannar och inget kylarvatten pumpas och då kan de ju finnas tendens till kokning. eller så fick du olja eller bensin på den. fixa film/bild?
Felpostarens värsta mardröm!
Kirurgen
beckvall skrev:svårt att säga men skulle gissa på att värmeutvecklingen blir rätt så hög då du stannar och inget kylarvatten pumpas och då kan de ju finnas tendens till kokning. eller så fick du olja eller bensin på den. fixa film/bild?
Jag kan fixa det tills imorgon då jag kommer hem från skolan, hur skulle jag kunna fixa det och kan något gå sönder?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
tja undvik att ligga på höga varv, iaf innan du stänger av. se till så de är inget ivägen för vinden så den kan blåsa genom kylaren, de skadar ju inte om de blåser lite vid motorn med ;) annars kanske du skulle byta stift? så du får ner värmen i cylindern lite
Kirurgen
yamaha2pwn skrev:tja undvik att ligga på höga varv, iaf innan du stänger av. se till så de är inget ivägen för vinden så den kan blåsa genom kylaren, de skadar ju inte om de blåser lite vid motorn med ;) annars kanske du skulle byta stift? så du får ner värmen i cylindern lite
Tjena! Jag har ju kåpan för kylarn på min aerox? .. Beställde hem ett stift med värmegrad 9. Men ska testa imorgon att köra på låga varv innan jag slår av den då ! :)
najkan
Inlägg av najkan »
Om jag kör hårt brukar jag låta moppen kanske stå i 20-30 sec på tomgång innan jag stänger av han :)
Kirurgen
jag skall testa det! tack för hjälpen allihopa :) <3
