Hyper - Inställningar
zvynx
Inlägg av zvynx »
Tjena. Har nu under en tid försökt ställa in min hyper aerox. Men det går rent sagt åt helvete :D
Den startar och går bra på tomgång. Men när man kör den så får man dra full gas i 2sec ungefär innan den drar iväg, så jag bytte till hårdare kopplingsfjädrar(från mjuka till mellan hårda, har inga hårda) och testade köra den , men det är samma sak fortfarande. Sen har jag bytt variatorvikter från 7.5 till 3.5g och den går bäst med 3.5(fick aldrig moppen att greppa direkt på gaspådrag). Förgasaren är helt okej inställd. Jag vill att moppen ska svara direkt man drar på gasen. Sen känns det som det finns enormt mycket mer effekt och hämta ur motorn.
Sen en till sak. Jag provkörde idag, och då maxade jag den kanske 100- 200m fram och tillbaka och då på slutet tappade jag effekt och den började gå dåligt så jag stängde av den. Då såg jag att det rykte som fan från avgassystem och cylindern. Den kan väl inte ha överhettats? Jag har ju kylning som med störst sannolikhet fungerar felfritt.
Ursäkta för wall-of-text men är i behov av hjälp.
De som inte har en aning om vad de snackar om behöver inte skräpa ner tråden.
Tack på förhand.
Braap Braaaap
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
vad har du för tändning?
zvynx
Inlägg av zvynx »
zhindraz skrev:vad har du för tändning?
Stage 6 R/T
Braap Braaaap
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Stage 6 R/T
är den bra inställd, för om den är felinställd, så kan mopeden bli överhettad. Smälta kolvar osv :/
zvynx
Inlägg av zvynx »
KarlssoN^ skrev:
Stage 6 R/T
Det måste undersökas :)
Braap Braaaap
zvynx
Inlägg av zvynx »
Någon idé om jag ska sänka eller höja förtändning samt squish?
Braap Braaaap
KarlssoN^
zvynx skrev:Någon idé om jag ska sänka eller höja förtändning samt squish?
sänk tändningen lite, och se om det blir bättre. Jag tror inte du har problem med squish:et men, du kan ju alltid kolla. 0.7mm brukar det vara på hyper(till-o-från på olika cylindrar..).
zvynx
Inlägg av zvynx »
Will do ;) Återkommer
Braap Braaaap
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
setup?
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
zvynx
Inlägg av zvynx »
rod_rrx skrev:setup?
[X]Minarelli Horizontal DD matchat för MHR Racing
[X]Malossi MHR Racing 70cc Portad av Holman
[X]Malossi MHR Overrange Variator
[X]Malossi MHR Overrange Fläktskiva
[X]Malossi MHR Overrange Remskivor
[X]Malossi MHR Overrange Tryckfjäder
[X]Malossi MHR Variator vikter 3,5g
[X]Malossi Torsion Controller
[X]Stage 6 R/T Insug + Wig
[X]Stage 6 R/T Kopplingsklocka
[X]Stage 6 R/T Tänding (Rotor)
[X]Stage 6 HPC Vev @ C4 Lager
[X]Stage 6 Double Layer
[X]Stage 6 MKII Koppling
[X]Stage 6 14/41
[X]Stage 6 Vforce3
[X]Stage 6 HQ Nållager
[X]Mikuni VM28
[X]Kiesler Membran spacer
[X]NGK Racing B9HVX
[X]Yasuni C21
Braap Braaaap
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
langa specs på förtändning, squish osv.
HAHA!
ml65
Inlägg av ml65 »
Sen så kanske man inte ska ha en hyper om man inte kan ställa in det heller ...
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
Mura
Inlägg av Mura »
tror du typ DooD klara det perfekt första gången då?
zvynx
Inlägg av zvynx »
rod_rrx skrev:langa specs på förtändning, squish osv.
Har dom inte i huvet. Ska gå till garaget och kolla , har det uppskrivet där.
ml65 skrev:Sen så kanske man inte ska ha en hyper om man inte kan ställa in det heller ...
Jag har ju lyckats bygga motorn och fått den att starta. Jag måste bara ha gjort fel när jag ställt in tändningen. Man går väl också i skolan för att man kan allt eller?
Sen är ju rågan är ju varför du skräpar ned min tråd?
Mura skrev:tror du typ DooD klara det perfekt första gången då?
Word, Han kanske skulle sätta sig in och testa själv.
Braap Braaaap
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
man bygger hyper för att man vill, inte för att man kan
citat från powerking
Låser.
karlsson^ the one and only :D
ml65
Inlägg av ml65 »
han är jö jävligt smart med <3 märker till när huvudmunstycket kommer in . Jo tjeena.
zvynx
Inlägg av zvynx »
Vem som helst fattar ju att han menar att det är märkbar skillnad när man byter munstycke för att mopeden går bättre. Han har bara formulerat det dåligt.
OnT: Hittade inte mina anteckningar. Får ta och mäta imorgon efter skolan.
Braap Braaaap
haha tack för den ;) försök att ta reda på lite fakta innan du kastar skit på någon. jag citerade min kompis när jag skrev det..
exsakt :)
