Blött tändstift
Seppo123
Blött tändstift
Inlägg av Seppo123 »
jag har nyligen satt en ny cylinder och kolv och tänkte köra in den och då ska jag köra oljeblandat, jag blandade 2dl i en 10 liters dunk, tankade och kikade, den vill starta men så dör den direkt. jag tog upp stiftet och det var blött och den får gnista vad är problemet? hjälp mig
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
det kan vara mycke fel
kolla så att den får luft
Låser.
karlsson^ the one and only :D
to0b
Inlägg av to0b »
Setup?
munstycke strl?
Seppo123
jag har 82 munstycke, vad kan de vara för fel? tror ni
Seppo123
de är en 50cc
runners
Inlägg av runners »
Motorn av någon orsak får för mycket bensin när tändstiftet blir blött. Då motorn startar så kommer alldeles för mycket bensin som dränker tändstiftet och då kan inte tändstiftet längre slå gnista. En vanlig orsak är att flottören i förgasaren hängt sig och nålventilen tätar inte och stänger bensintillförseln.
andra orsaker kan vara för stort huvudmunstycke i förgasaren, lufttillförselen genom luftburken blivit igentäppt.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
