Rieju drac varvar
wcat
Rieju drac varvar
Inlägg av wcat »
hej .. nu har jag en Rieju drac 03 rr sport edition ..
jo mitt problem är att moppen varrvar upp på högsta gas .. det hela började med att jag byte styre så gas vijern var för kort och sen fiksade jag de man sen när jag startade upp den sist bara varvade den max ? vad kan det vara ? :cry:
hur mycket en anka försöker så kan den aldrig bli en svan
some guy
Inlägg av some guy »
trotteln kan ha hängt sig eller så satte du nålen fel :)
kolla genom allt och sätt ihop skiten så kommer det funka ;)
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
ovan eller tjuvluft :P
kolla osm den går i botten också
