Aerox startar inte låter konstigt.
Aeroxninjan
Inlägg av Aeroxninjan »
Hej allihoppa. Som sagt så startar inte min aerox vet inte varför. Men häromdagen var jag ute och körde med mitt nya effektrör och då märkte jag att den blöddra på höga varv. Så jag skulle byta munstycke från 88-86 sen när jag skulle starta den igen så gick det inte. Och den lät konstigt
Video här http://www.youtube.com/watch?v=cnL79bcFSgE
Jag trodde att det kunde ha något med startmotorn att göra men innan jag plockar bort den så skulle jag vilja höra era åsikter! tackar i förhand!
Smolle94
Inlägg av Smolle94 »
kolla batteriet. går den igång på kicken?
Kvinnor är som fordon, dom kostar både tid och pengar. Men vi älskar dom ändå
Aeroxninjan
Smolle94 skrev:kolla batteriet. går den igång på kicken?
Den har fullt batteri och den går ej igång på kicken.
erikg
Inlägg av erikg »
de är nått med min också, de skrapar liksom när man ska använda startmotorn men den går igång ändå? vad kan de vara?
Aeroxninjan
Svara snälla :)
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
du måste kicka ett tag, för när du byter munstycke (antar jag )att du häller ut bensinen ur förgasaren
hitler is tha king
WeThePeople
Inlägg av WeThePeople »
EmilÅkerström skrev:du måste kicka ett tag, för när du byter munstycke (antar jag )att du häller ut bensinen ur förgasaren
Haha lol, det tar ju typ max 30s för flottören att fyllas...
Aeroxninjan
Har kickat ganska mycket även elstartat två fulla batteri :P
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Aeroxninjan skrev:Har kickat ganska mycket även elstartat två fulla batteri :P
kicka inte mer då! för kick drevet kan paja (hände mig) men ett problem kan vara att säkringen har gått? :D
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
kicka hårdare , var så på min när den stått men då gick den inte med vanliga utan man måste få mer kraft och ta i
Aeroxninjan
Ingen som vet varför den låter så skrapigt. kolla video annars
tS
Inlägg av tS »
erikg skrev:de är nått med min också, de skrapar liksom när man ska använda startmotorn men den går igång ändå? vad kan de vara?
är så för mig med :o
[spoiler]Bild[/spoiler]
adamdd
Same problem
Inlägg av adamdd »
Vi har precis samma problem, fast jag har en Beta Ark och det jag läst är att man ska suga i vakuumslangen då skulle den gå igång..
Dock inte hunnit testa detta, berätta gärna om det funkar.
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
adamdd
Problem
Inlägg av adamdd »
Löste problemet i morse, du ska bara spruta in startgas i förgasarn och elstarta samtidigt då gick den igång för mig iaf ;)
levvan
Inlägg av levvan »
Sug i vacuumslangen så fylls flottören!
