Aerox misständer på högavarv.
alexxz13737
Inlägg av alexxz13737 »
Har ett litet problem här med min roxx...
Vad jag tror så misständer den när man kommer upp i ungefär 80 - 90 km/h. För det känns som om den håller på att dö... Det enda som jag kan komma på vad det kan vara för fel är att jag var tvungen att sätta en bricka(metall) mellan muttern och svänghjulet för att det inte skulle glappa. Och var tvungen att flytta klipset på trottel nålen, när jag gjorde det så satte jag det längre ner... Så skulle det kunna vara för att brickan vid svänghjulet stör magnetismen elr ngt.... Eller kan det vara trottel nålen?, fast nålen borde det inte vara då det är på nästan fullgas... :/
Kan ngn hjälpa mig? Juste! Det är en stylepro trimtändning som sitter på just nu...
Tacksam för svar! Om det är ngt annat ni vill veta så är det bara att fråga! :D
EDIT: Det smäller till om röret när man vrider på fullt, sen håller den på att dö o då måste man sakta ner och sen gasa på för att den inte ska dö helt.
Rätt munstycke?
Ställt tändningen?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Testa att byta tändstift.
alexxz13737
KarlssoN^ skrev:Testa att byta tändstift.
Stiftet är nytt, tändningen ställd, och munstycket är rätt för det va inget problem med hur den gick innan det som beskrivs ovan
Danne
Inlägg av Danne »
Tändspolen som är kass?
