Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
vilka vikter och munstycke kan du rekommendera ?
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
Vivaadam skrev:viva city 07
stage6 pro replica effektrör
dragen V-ring
(vet ej vad för vikter och munstycke jag ska ha)
Kommer nog gå 80 ärliga
Vivaadam
dragen V-ring
vikter och munstyckevikter och munstycken då ?
levvan
Inlägg av levvan »
vet inte vad du har för originalvikter, men du borde testa dig fram mellan 4g och 5g.
munstycke beror på vad du har original, köp ett set och testa dig fram. du borde gå upp ungefär 5-10 storlekar om du fortfarande kör med originalluftfilter.
Vivaadam
okej, tror det kan bli ett sportluft filter :)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
aerox
vilken setup skulle gå snabbast? :)
och hur snabbt ^^
Stage 6 streetrace 70cc
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
rätt variatorvikter.
Eller
Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Tacksam för svar :D
zhindraz
ZX skrev:aerox
och hur snabbt ^^
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Eller
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Tacksam för svar :D
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Går nog snabbast och kommer toppa runt 100
zhindraz
dragen V-ring
http://twostrokerider.se/artiklar/1071
kolla den guiden :)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
zhindraz skrev:
ZX skrev:aerox
och hur snabbt ^^
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Eller
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Tacksam för svar :D
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
tackar tackar! :D
ml65
Inlägg av ml65 »
zhindraz skrev:
ZX skrev:aerox
och hur snabbt ^^
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Eller
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Tacksam för svar :D
Yasuni z
17.5mm dellorto
bestyckad rätt
Drömvidade . maxar du 95 ska du vara gla , runt 90ärliga .
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
svensken
Inlägg av svensken »
Hur snabbt kommer min gilera stalker 06 gå med denna set up en
dragen v-ring
zx-rör
hårdare kopplingsfjädrar
hårdare tryckfjäder
lättare vikter
och störe munstycke
nått mer ni kan rekomendera??
har inte så stor kunskap om detta?? :idea: :lol:
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
svensken skrev:Hur snabbt kommer min gilera stalker 06 gå med denna set up en
dragen v-ring
zx-rör
hårdare tryckfjäder
lättare vikter
och störe munstycke
runt 75 . och du behöver nog inte satta på hårdare tryckfjäder :)
du kommmer bara tappa effekt
miniakt1v
Inlägg av miniakt1v »
Yamaha Aerox - 02
S6 Sport Pro 70cc - k-tuned
Yasuni C16
Dellórto 21mm
Delta Clutch - 80% kopplingfjädrar
Malossi Remskiva
Original variator @ 3.5g - 90% tryckfjäder
Hebo membran
Original insug ( moddat )
Sport luftfilter
:D
kevin gerber
jollepoppen1337
Inlägg av jollepoppen1337 »
Hur fort kommer min gå med denna setup:
Något effektrör
Andra vikter
dragen v-ring
Org förgasare ?=) Om ni är snälla så kan ni ju säga vad jag ska ha för eff-rör på en org cylinder. Och jag vill ha topp hastighet
berrastar
Inlägg av berrastar »
Slider 09
Metrakit rör
Byte av tryckfjäder
Dragen v-ring
Byte av munstycke
Lättare vikter
Hur snabbt tror ni den kommer gå?
kobbstar
Inlägg av kobbstar »
45-50 km/h med skitaxx
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
jollepoppen1337 skrev:Hur fort kommer min gå med denna setup:
Något effektrör
Andra vikter
dragen v-ring
runt 75. köp yasuni z fint rör <3
FuckYouImAFreezer
Inlägg av FuckYouImAFreezer »
Vivacity 03
Org rör.
Polini 70cc sport
Org förgasare
Dragen V-bricka
Lättare V-vikter
Rätt munstycke
+ hur stor skillnad blir det med ett pro replica rör ? :)
"Så länge den har två hjul och rullar i nedförsbacke så är jag nöjd"
viktors1994
Inlägg av viktors1994 »
FuckYouImAFreezer skrev:Vivacity 03
Org rör.
Polini 70cc sport
Org förgasare
Dragen V-bricka
Lättare V-vikter
Rätt munstycke
Med org.rör, runt 60-65, med replican runt 70-75. Äckligt lätt drevning på peugeot.. Har midrace setup på min sf2.. accar bra men gör ändå inte mer än 76 typ...
FuckYouImAFreezer
Org rör.
Polini 70cc sport
Org förgasare
Dragen V-bricka
Lättare V-vikter
Rätt munstycke
Min gör 65 på originalmätaren med bara dragen v-bricka 8)
Haha nejdå vet att det är glädjemätare men tycker du att jag ska dereva om den eller? :)
viktors1994
Org rör.
Polini 70cc sport
Org förgasare
Dragen V-bricka
Lättare V-vikter
Rätt munstycke
Om du ska köra med org rör och förgasare, nej. Om du byter till ett bra rör och en 17,5mm eller större kan du dreva om till en lite tyngre drevning. Dock inte så mycket..
Hampetrask
Inlägg av Hampetrask »
Yamaha aerox -01
Stage6 streetrace
Dollerto 24mm
Yasuni c16
Malossi multivar 5g vikter
Malossi fly 107mm
Polini sportluftfilter
hur fort tror ni den går ? =)
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
aerox;
Cylindern: Hebo manston Red Revo
Vevparti: Polini evo 2
Variator: Malossi Overange Kit
Koppling: Delta Clutch
Kopplings Skål: Malossi Wing Bell
Drev: Malossi 13/44
Membran: Stage 6 Vforce-3
Insug+spacer: Stage 6
Förgasare: Metra Kit 28mm
Avgasrör: Metra Kit sp
Mura Got Blunt?
Danne
Inlägg av Danne »
aerox-sami skrev:aerox;
Drev: Malossi 13/44
110 km/h skulle jag gissa nånstans där
Edit: snor du den motorn jag tänkte köpa nu också din jääävel :lol:
kobbstar
Rieju Drac 02, Giannelli 2t, 11-53, sportlufts filter, motorforce vev, prorace lammeler, 86munstycke, orig förgasare(12mm),
vet att vevet och lammelerna är lite onödigt(?), men de satt på när jag köpte den :)
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
såvida du inte har scooter motor på din drav ska detta ligga i cross/sm kobbstar
Kommentera mina bilder:)
Pontusandersson95
Kan man byta?
Drev: Malossi 13/44
120 kanske
fredde0202
Inlägg av fredde0202 »
tjänarree!, jag undrar vad min spf 2 kmr toppa o hur bra axx det kmr typ va om jag tar bort v-brickan, fixar avstrypt Doppler S3R rör, stage 6 insug,sportluftfilter och en 17,5mm förgasare? Tack på förhand!.
Lev galen som ung och kom till helvetet som kung
kallee95
Inlägg av kallee95 »
Hur fort kommer denna setup gå? Kommer sitta på en keeway F-act nkd:)
Setup
-Dragen v-ring
-Stage 6 pro replica, ostrypt
-Variator Malossi [Multivar]
-Ostrypt luft burk
JoppeM
Inlägg av JoppeM »
kallee95 skrev:Hur fort kommer denna setup gå? Kommer sitta på en keeway F-act nkd:)
Setup
-Dragen v-ring
-Ostrypt luft burk
65-70
Ktm sxs 125
RoXX -02 Sport ^^
Var inte rädd för att meka. Moppen bits inte
kallee95
[quote="JoppeM"][quote="kallee95"]Hur fort kommer denna setup gå? Kommer sitta på en keeway F-act nkd:)
Setup
-Dragen v-ring
-Ostrypt luft burk[/quote]
65-70[/quote]
Okej tack :)
lappinator
Inlägg av lappinator »
hur snabbt tror nia att min aerox gå med detta setup:
dellorto 17.5
leovince zx urpluggat
4.2 g vikter
dragen vring
större munstycke
malossi MHR variator
aerox!
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
lappinator skrev:hur snabbt tror nia att min aerox gå med detta setup:
dellorto 17.5
4.2 g vikter
dragen vring
större munstycke
80
lappinator
dellorto 17.5
4.2 g vikter
dragen vring
större munstycke
80
bara:O
aerox!
levvan
Inlägg av levvan »
alla säger olika.
min aerox just nu:
original cylinder (dock borrad i utblås) och original förgasare , 80 munst.
leovince zx
polini speed control , 4,25g vikter
malossi fly, röda fjädrar , hårdare tryckfjäder
stage6 insugskit - insug, membran, reeds
polini sportluftfilter
med detta toppar den 90 gps km/h och det gjorde den också utan koppling, insugskit och sportluftfilter:)
