Förgasar problem!! (Hjälp uppskattas)
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Tjenare igen! Nu har jag några frågor ja skulle behöva lite svar på...
Fråga 1. Är det sant att tomgången inte fungerar om luftskruven är indragen till Max? (Just nu så är Tomgångs-skruven indragen till max, och luftskruven utdragen ett halvt varv)
Fråga 2. Jag har dragit bort skorstenen i min aprilia, och moppen startar nästan alltid på 1-2 kicken när man inte har kört med den på ett par timmar, men när motorn är varm så är den jätte svår startad? kan detta ha någonting med luftskruven att göra?
Är Jätte Tacksam för minsta lilla svar :)
Jonne
Inlägg av Jonne »
tomgångsskruven tror jag inte att den funkar när luftskruven är utskruvd ett halvt varv den ska stå på ett och halvt varv till två varv. skruva in luftskruven till max och sen skruvar du ut den 1.5 till två varv och prova sen;)
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
tack :)
