Derbi hackar i växellåda eller liknande..
dusk100
Inlägg av dusk100 »
Jag har en Derbi Senda -99,
Problemet är det att efter att jag hade använt kopplingen för att få upp moppen på bakhjulet (jag vet inte om det har någonting med felet att göra) men fem minuter efter det så började den hacka på 1an och 2an när effekten kom.. när jag kom hem testade jag sätta tillbaka pluggen i röret igen och då funkade det bra ett tag.
efter någon dag hade det börjat hacka med pluggen i också.. Kan det ha någonting att göra med att jag bytte ut alla mina bensinslangar/vakumslangar till förgasaren?
För någon vecka sen installerade jag en blackbox, kan det ha något med felet att göra?
Jag har haft mopeden sen sommaren 2010 och den har fungerat väldigt bra ändå tills nu med samma munstycke osv.
Håller min växellåda på att rasa ihop?
tack på förhand!
Hellre missförstått geni än glasklar idiot.
Jontee
Inlägg av Jontee »
Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
fax110
Inlägg av fax110 »
försök ta reda på vad som hackar ett exempel är ju att du pallar upp mopeden och försöker lyssna/känna vart det hackar/vibrerar/slår/låter osv
prova töm oljan och kolla hur den är och om det är metallflisor i den antar att det sitter en magnet i motorn men har du tur/otur så följer det med nån kugg ut.
dusk100
Inlägg av dusk100 »
Jontes RRX skrev:Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
kedjan är ospänd både fram och bakdrevet är slut.. men undrar om det verkligen kan vara det som hackar?
Ska kolla upp det idag.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Det är det som hackar = när effekten kommer så hoppar kedjan över en kugg och det får ett hackande ljud.
dusk100
Inlägg av dusk100 »
KarlssoN^ om du har rätt du älskar jag seriöst dig....
Jontee
Inlägg av Jontee »
dusk100 skrev:
KarlssoN^ skrev:
dusk100 skrev: kedjan är ospänd både fram och bakdrevet är slut.. men undrar om det verkligen kan vara det som hackar?
Klart de är så. Passa på att bytt kedja också. Så du är fint "drivpaket"
Var så på min moppe.:D
KarlssoN^
hahha ;) :oops:
