***MATTE*** skrev:om man byter ut cdi-boxen till en ostrypt måste man byta något annat då ?
en fråga om förgasaren
jag ska byta till 17mm har 14mm nu måste man byta något annat? mer än insug och utsug till förgasren?
tack på förhand
cdin gör att du kan varva mer
möjligt vis om du är rädd att varva sönder veven eller så men det har inte vart ngt problem eller så dem är ganska starka
du kan vilja byte filter, som suger in mer luft och har mindre motstånd
(dock det är nog en smack sak ;D )
tack på förhand
att byta till sportluftfilter när han har en sån tam setup. det leder bara till ökad bensin åtgång och mer ljud från förgasaren.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
tack på förhand
du kan vilja byte filter, som suger in mer luft och har mindre motstånd (dock det är nog en smack sak ;D )
låter lite maffigare och snabbare axx
inget mer
tack på förhand
Jag vet inte om den e trasig eller inte, men en sak kan jag konstatera och det e att den inte ger ngn gnista, och misstänker cdi:n! Kan det vara så att den inte tänder pga trasig cdi, eller den tänder fast än cdin är trasig bara att ngt annat inte funkar?
För det lutar mer och mer åt cdi:n om det e så att en trasig cdi gör så att den inte tänder?
