Nya cylindern går inge bra?
bondadde
Extra Varnad
Inlägg av bondadde »
Hallå!
Jag har lite frågor angående min moped! :)
För 3 dagar sen så bytte jag till en 70 cylinder, men när jag testar hålla fullgas för att se hur den går så maxar den kanske bara 45km/h?
Jag har inte hunnit byta förgasarmunstycke så jag har storlek 72 nu, kan det bero på det? :o
Mitt nuvarande setup är:
Motorforce 70cc sport
Stage 6 pro replica
4,5g v-vikter
Mitt axx är inte heller så bra, kan även det bero på förgasarmunstycket eller är det bara att jag måste byta kopplingsfjädrar?
Tack på förhand! :wink:
bönan
Inlägg av bönan »
nog munstycket som är för litet
natural born writers Göteborg
to0b
Inlägg av to0b »
Vilken storlek har du på din förgasare?
bondadde
Extra Varnad
Orginal pgo pmx förgasare, vet inte vilken storlek den är? 12 eller 14?:o
jesper178
Inlägg av jesper178 »
Alldeles för lite mustycke jag har 96 med 50ccsport och Tk rör oj du har rikligt med 70cc höj mumstycket
bondadde
Extra Varnad
Så det är munstycket som begränsar min fart:o vilken storlek ska jag ha isåfall?:) det väll inget måste att byta förgasare?:o
Danne
Inlägg av Danne »
bondadde skrev:Så det är munstycket som begränsar min fart:o vilken storlek ska jag ha isåfall?:) det väll inget måste att byta förgasare?:o
nej du behöver inte byta förgasare till den setupen, köp ett munstycke sats och testa dig fram, ingen som kan direkt svara på vilket munstycke du behöver...
bondadde
Extra Varnad
den högsta storleken som jag hittar till Pgos orginal förgasare (keihin 4mm munstycke) är storlek 98, borde den tekniskt fungera? :o
Vivven
Inlägg av Vivven »
bondadde skrev:den högsta storleken som jag hittar till Pgos orginal förgasare (keihin 4mm munstycke) är storlek 98, borde den tekniskt fungera? :o
tveksamt.. btw jag är ganska säker på att gurtner och keihin har likadana munstycken!
MAN MADE HELL
ml65
Inlägg av ml65 »
sen är jö frågan varför byter du inte till typ 17.5 ?
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
bondadde
Extra Varnad
Jo måste nästan byta till en större förgasare senare :wink:
Men kan den söliga farten på 45 km/h bero på det lilla förgasarmunstycket eller är det något annat?
Tack på förhand!
Twitchii
StuntRider
Inlägg av Twitchii »
Är den inkörd?
Yamaha
bondadde
Extra Varnad
har kanske hunnit köra ca 2 mil
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
bondadde skrev:har kanske hunnit köra ca 2 mil
Då är den inkörd.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
byt till en dó 19-21mm så kan du ställa in förgasaren bättrte och så går moppen bättre. du behöver inte heller byta insug.
DET BLIR INTE FÖRSTORT OCH KOMMER INTE DRA 14LITER MILEN. så ni behöver inte ens påpeka det för det är bara okunnighet
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
najkan
Inlägg av najkan »
Jag har en PGO T-rex så vi har samma motor :) Jag kör med effektrör , sport luftfilter och 70cc och 19mm förgasare och har munstycke 95 och det är perfekt för mig iaf enligt tändstiftet :) Så kring 95 borde bli bra för dig också. Kom ihåg börja alltid med för stort munstycke!
bondadde
Extra Varnad
kan du länka vad du har för förgasare? :)
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
tycker att 17,5 förgasare är det minsta till 70cc iallafall.
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
den kommer troligen att skära om du fortsätter köra iaf :)
men köp hem en sats med munstycken och börja med ett för stort och
gå neråt tills den går bra :D
