Problem med Betan
adamdd
Problem med Betan
Inlägg av adamdd »
Tjoflöjt, har ett problem med Beta Ark, när den är kall eller låter den stå 10-15min efter en åkning så axxar den som vanligt, (väldigt bra alltså)
men när man kört 5min kanske så när man åker iväg så axxar den dåligt, upp till 10km, sen när man gasar om igen (från 10km) så axxar den bra igen..
Varför axxar den inte direkt från början även om den är varm?
Det är en Vattenkyld som gått 600mil -04
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
najkan
Inlägg av najkan »
Har exakt samma fel med min PGO :( Vad jag har tänkt på är om att variator remen blir så varm att den inte greppar riktigt? Men jag har inte en aning faktiskt :S
Danne
Inlägg av Danne »
Setup?
adamdd
Jadu
Inlägg av adamdd »
Ja, moppen är helt orginal.
Och det där om remmen lät ju ganska bra,
jag tänkte även om det har med luft/bränsle skruven?
Eller att behöva rengöra luftfiltret
Danne
Inlägg av Danne »
Kolla vilken färg elektroden på tändstiftet har för färg
adamdd
Aa
Inlägg av adamdd »
Aa får göra det, vart nu det sitter (köpte moppen igår)
men jag hittar det nog ;) har ju mekat med
min Baotian så
beta.ark
Inlägg av beta.ark »
Skruva bort luckan till batteriet så kommer du åt tändstiftet och luft/tomgångs skruven :b
adamdd
Hm
Inlägg av adamdd »
Har nu vridit på blandningskruven, blir inte bättre..
Den vill fortfarande inte ge fullt vid start
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
min var sådan då de hade gjort hål i luftburken och tejpat över det och då var jag såg dum att jag drog bort de så jag undrade under en längre tid vad som kunde vara fel hah xd så kolla det , den kanske får för mycket luft
Köper bromsok fram till viva city
adamdd
Ja
Inlägg av adamdd »
Ja, det börjar bli lite pinsamt när en Baotian sprint otrimmad drar ifrån mig på axxet :(
Kan det vara så att man behöver rengöra luftfiltret?
adamdd
Snälla
Inlägg av adamdd »
Snälla hjälp mig vad kan vara fel?
Även om jag höjjer tomgången på max när den är varm blir det i princip ingen höjjning av tomgången , likaså bränsleskruven om jag skruvar in den helt så måste jag fippla med gasen för den inte ska lägga av, och det är ju rätt, men när jag skruvar ut den igen så ska den ju gå upp mer i varv, det gör den inte.. Moppen är hur klen som helt på låga varv..
Hjäälp snälla någon
Edit: rengjort luftfiltret utan resultat
Edit igen:
Såklart så har jag tappat bränsleskruven nu, yes precis vad jag behövde!
Nu måste jag beställa en ny sån också.
