Nudebar ser fuckat ut
ziggen123
Inlägg av ziggen123 »
Fick precis hem mitt nudebar från twostroke men när jag ska sätta på det så ser jag hur otroligt högt upp det sitter! Går inte att få ner det mer eftersom det är för smalt i mitten och sitter en bult rakt igenom där.
Undrar om man nu måste kapa originalstången så att den blir mycket kortare eller finns det något annat sätt?
Förresten så känns det väldigt ostabilt med endast 2 små skruvar som trycker åt stammen mot stången men det kanske håller?
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
du ska väll ta den sprinten sen borra håll genom allt när det sitter på. sen sätta i sprinten igen?
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Börja med att ta bort bulten och testa?
Annars så finns det ju "short neck" att köpa...
Skicka tillbaka det där i oskadat skick i så fall...
ziggen123
Jag kanske får byta ut det mot det kortare... men vill helst inte det.
Men det grönt inringade går ju på... men det rött inringade är alldeles för smalt! Är det möjligt att borra upp det eller liknande?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Mitt råd kör med "Aphängare" eller skicka tillbaka..
(tror du får problem med för korta vajrar dock)
Går inte att borra så djupt utan en riktig pelarborr :(
ziggen123
ok, men jag har en pelarborr här i skolan dom jag kan använda, värt att testa? Tänker mest på att det endast komme vara 7 mm kvar i "väggen" vilket kanske är lite för skört?[/url]
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
ja vet inte hur du har det ekonomiskt ställt, men har du gott om pengar prova borra, 7mm gods är rätt mycket. sedan kan du köpa nytt om det ej fungerar!
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
det är väll aeroxstyrstam? det kan vara ena problemet :P
köper man något som är till en annan moppe så får man räkna med lite modding ;)
ziggen123
Köper nog inte ett nytt ifall det inte fungerar... Moddar hellre mot originalstyre då.
Men kom på att även om det är 7 mm till godo så blir det ju ändå bara 3,5 mm i väggarna vilket är otroligt skört.
Men får se hur det går:)[/quote]
najkan
Inlägg av najkan »
Får jag fråga vad du köpt det där styret+styrstamen? Var det ett set eller? var snäll å linka :D
Danne
Inlägg av Danne »
najkan skrev:Får jag fråga vad du köpt det där styret+styrstamen? Var det ett set eller? var snäll å linka :D
Nej, det är inget ''set'' finns på twostroke.se bara att kolla.
jag har iaf en likada stam på roxxen ;) fick med när jag köpte den :D säljs styck ;)
