Derbi effektrör
fryken
Derbi effektrör
Inlägg av fryken »
Tjena bytte till ett effektrör idag och när jag lossade på slangen till katalysatorn kom jag och tänka på om det är bra att slangen bara kan hänga så. Drar den tjuvluft eller finns det andra saker som kan hända som inte är bra?
Roberto
Inlägg av Roberto »
Alltså original avgasrörret har ecr slangen till katalysatorn som sedan går till luftburken. Avgaserna åker upp till denna via slangen som är kopplad när du inte längre har slangen på kopplad så händer inte mycket men täpp igen så det inte kommer smuts och så in.
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Roberto skrev:Alltså original avgasrörret har ecr slangen till katalysatorn som sedan går till luftburken. Avgaserna åker upp till denna via slangen som är kopplad när du inte längre har slangen på kopplad så händer inte mycket men täpp igen så det inte kommer smuts och så in.
som ovan!
täpp igen det meden skruv eller ngt eller ta bort hela den :P
