blaster problem
1992acke
blaster problem
Inlägg av 1992acke »
Idag satte jag på org.luftburken mot tidigare sportluftfilter :o
jag gick ner på org. munstycke 55.
När jag hade kopplat in allt som man skulle så fick ja inte igång den.
Ja stog ca 10 min o kicka utan att nått hände, sen hade ja i startgas men likförbannat så händer det inget :(
Så nu undrar ja va ja kan göra för att få den att gå.
Ps. har bara ett trimrör som ser ut som ett org rör, tehcnigas
Tacksam för snabba svar :)
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Kopplat allt rätt???Slangar å dyligt.
MEN SER UT SOM DU INTE FÅR NÅGON GNISTA, MED STARTGAS SKA DEN HOSTA IGÅNG.kOLLA SÅ TÄNDKABELN SITTER I SPOLEN MM
Capslock på orka ändra
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
1992acke
ja har inte kopplat slangarna fel, för ja har inte äns tagit bort dom :P
Jo den "hosta" en gång elr så me startgas, men inge mera :?
ProTeam
Inlägg av ProTeam »
Kan vara att den är rejält nersurad men det låter konstigt om det skulle vara det, men du kan ju testa byta tillbaka till det öppna filtret och se om den startar :wink:
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Luktar det soppa?
PM!
1992acke
nej det luktar inte soppa.
Ja skulle inte tro att den e sur för den har org.munstycke nu.
Men kan det vara så att det inte har kommit in bensin till flotören, för när ja öppna så rann det ur en hel del
mustalainenteletabis
Inlägg av mustalainenteletabis »
märkligt :? prova skryva bort tändstiftet och se efter om de finns gnista om de nu finns så spruta startgas in i tändstift hålet då ska de börja hända nåt :P
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Prova med att sätta tebax sportfiltret och se vad som händer...
1992acke
ja får väl testa o se om de e tändstiftet de e fel på idag
1992acke
ja tog bort tändstiftet o rengjorde den, tog även bort luftburken. Men de va inge skillnad.
Så ja bytte tillbaka till de gamla munstycket- samma sak där.
Ja kollade om tändstiftet fick gnista o de fick den :D
Så ja tror att det är nått me förgasaren.
De e kanske så att det är inte helt tätt så de kmr in luft, kan de vara det ??
