Jag var nyss ute, bytte från 8,2G till 6,5G .. fick ingen märkbar effekt mer än liiite bätre acc, Hur mke?rod_rrx skrev:satt i lättare vikter och sett om de gick bättre?
bytt munstycke?
menar du att vikterna är för lätta eller att dom är för små? är dom för små fungerar dom inte helt rätt utan "skramlar" runt bara.. byt till rätt storlek och byt munstycke!GileraIce04 skrev:Sho grabbs, jag har ett problem med min gilera ice.... Har Setup: Dragen v-ring, Ingen plugg, luftfilter strypning är borta , variator blocken borta, och blindtarmen är borta, 6,5G V-vikter men de är för små.
Den har gått cirka 1000mil och över.
Men problemet är att den inte går mera än 13km/h -_- varar inte ut helt,
Skulle vara jätta tacksam för svar!<3
Inte för lätta de är 6,5Gs.. och ja de passar inte ut helt, Hur mke munstycke? :/Vivven skrev:menar du att vikterna är för lätta eller att dom är för små? är dom för små fungerar dom inte helt rätt utan "skramlar" runt bara.. byt till rätt storlek och byt munstycke!GileraIce04 skrev:Sho grabbs, jag har ett problem med min gilera ice.... Har Setup: Dragen v-ring, Ingen plugg, luftfilter strypning är borta , variator blocken borta, och blindtarmen är borta, 6,5G V-vikter men de är för små.
aa får ta o göra de... igår va den lätt att kickstarta ... nu vill den inte.. ska köpa på ts.. tror jag ska köpa 4,5G.. men vet inte hur man byter munstycke.. ;pbluerider94 skrev:titta på tändstiftet vad det har för färg..
sen sätt i rätt storlek på vikter, annars funkar inte "slungeffekten"
om den har gått 1000mil + kan du titta hur kolven mår också..GileraIce04 skrev:Inte för lätta de är 6,5Gs.. och ja de passar inte ut helt, Hur mke munstycke? :/Vivven skrev:menar du att vikterna är för lätta eller att dom är för små? är dom för små fungerar dom inte helt rätt utan "skramlar" runt bara.. byt till rätt storlek och byt munstycke!GileraIce04 skrev:Sho grabbs, jag har ett problem med min gilera ice.... Har Setup: Dragen v-ring, Ingen plugg, luftfilter strypning är borta , variator blocken borta, och blindtarmen är borta, 6,5G V-vikter men de är för små.
jo det säger min kompis också, vet inte hur man byter munstycke x)Vivven skrev:om den har gått 1000mil + kan du titta hur kolven mår också..GileraIce04 skrev:Inte för lätta de är 6,5Gs.. och ja de passar inte ut helt, Hur mke munstycke? :/Vivven skrev: menar du att vikterna är för lätta eller att dom är för små? är dom för små fungerar dom inte helt rätt utan "skramlar" runt bara.. byt till rätt storlek och byt munstycke!
men byt ca 10-15 str större
Kan ngn förklara hur man bytermunstycke...?Misstänker att det är munstycket...
kolvringen kanske är väldigt sliten?
Finns guider här på TSR hur du byter munstyckeGileraIce04 skrev:jo det säger min kompis också, vet inte hur man byter munstycke x)Vivven skrev:om den har gått 1000mil + kan du titta hur kolven mår också..GileraIce04 skrev: Inte för lätta de är 6,5Gs.. och ja de passar inte ut helt, Hur mke munstycke? :/
Tack så jätte mycket!KarlssoN^ skrev:http://www.twostrokerider.se/artiklar/1669
haha JaopRoxxoR skrev:då kör du lagligt iallafall!
Tack så mycket!agertoft skrev:om insugsgummit e sprucket så ska du ju självklart byta;)
justera förgasare: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=20797
byta munstycke: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=20793
ser kanske inte exakt lika dant ut på din moppe, men det hjälper nog lite?
mecka alltid med stor försiktighet!! speciellt med motorn, och gör det när du har gott om tid annars går allt åt helvete!
och det med att den dör har nog med tomgångsskruven att göra, så det e bara att testa sig fram. kom dock ihåg hur många varv ut den var innan du börjar testa dig fram! kan även vara att den får förlite bensin pga förlitet munstycke.
