Kick fastnar efter variatorbyte.
Hampetrask
Inlägg av Hampetrask »
Tjeena ! Det är så att jag bytte variator på aeroxen idag, bytte till malossi multivar. Och nu när jag ska kicka igång skiten så går den igång men kicken fastnar längst och den tjuuter så inihelvete.. Har öppnat upp variator kåpan och kollat men hittar inte nåt fel, dock så var kickdrevet lite slitet.. Är detta felet eller är det nåt annat, blir fan galen snart !
Tack på förhand
StalkerKlasse
Inlägg av StalkerKlasse »
har samma problem på min stalker, är inte 100% säker men skulle tro att det är den lilla kickfjädern som inte drar till baka kickdrevet :S
Gilera Stalker - 02*
Derbi Senda X-treme SM Black Edition - 03*
Rieju Drac - 00*
Hampetrask
Okej tack =) Får ta en titt på det igen imorn :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Hade samma problem, muttern går inte ändå in med den där knasvariatorn.. Orkade dock inte lägga någon större tid på och fixa, så tog bort hela elstartdrevet, då fungerade det fint
Hampetrask
Okej, men jag har redan tagit bort det drevet, funkar fan fortfarande inte :S
