Mycket Bensin och "Ketchupeffekt" hjälp!
FlLLE
Inlägg av FlLLE »
Tja!
Som rubriken lyder så Drar min beta rr -07 mycket Bensin och har en så kallad "ketchupeffekt" och om jag inte ligger i "effektkurvan" så drar orginal mopparna mig, innan effekten så bluddrar den mycket (lite hackigt)
min setup är:
Beta RR 07
Barkit 74cc
Gianelli 2t
orginal förgasare
sportluft, 115 munstycke.
har jag för stort munstycke eller fel inställd förgasare eller bör jag byta till en 19mm?
och som sagt den drar väldigt mycket Bensin (typ 1L/milen)
Någon som kan hjälpa mig med problemet? :oops:
//Filip :roll:
Vivven
Inlägg av Vivven »
jag skulle starkt rekommendera att du byter till 19mm förgasare!
Vad förväntar du att en 2T ska dra med 74cc?
MAN MADE HELL
FlLLE
Inlägg av FlLLE »
Vivven skrev:jag skulle starkt rekommendera att du byter till 19mm förgasare!
Fattar ju att den inte kommer dra så lite som en orginal moped men ändå, lite mindre bör den ju ändå dra, har ju ändå bara Sport :roll:
drar dock ungefär lika mycket med urpluggat original rör som med 2t:an på. (med 74cc på)
Tuta
Inlägg av Tuta »
Det är väl tyvärr inte så ovanligt att den kan dra 1 liter milen med den setupen :)
Du kan ju testa att sätta på luftburken. Borde dra mindre då.
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
RoxxoR
Inlägg av RoxxoR »
byt upp dej i förgasar storlek, MINST 17,5mm till den setupen. sen se till att ställa in den ordentligt
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
RoxxoR skrev:byt upp dej i förgasar storlek, MINST 17,5mm till den setupen. sen se till att ställa in den ordentligt
+1
i detta fallet kan förgasaren strypa ner den asevärt !
BYT TILL TYP 17,5 till 21
Danne
Inlägg av Danne »
Köp min 19mm black edition men då ska jag ha ett jävla bra bud :)
Sen så kan du ju kolla hur elektroden ser ut på tändstiftet.
FlLLE
Inlägg av FlLLE »
Born2Ride skrev:Köp min 19mm black edition men då ska jag ha ett jävla bra bud :)
300 + frakt!! :!:
Danne
Inlägg av Danne »
300 + frakt!! :!:
400 så får du den i skolan...
FlLLE
Inlägg av FlLLE »
300 + frakt!! :!:
Haha de e du X)
,visst ska bara leta fram lite $
