AM6 dör vid gaspådrag
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
Tjena har ett litet problem med motorn.
Skulle ut köra igår och det kom utan att jag har rört nånting. Startar skitfint på första eller andra kicken med choken, låter den stå på i 5 minuter med bara choken på tomgång. Sen räcker det att man rör gasen så dör motorn, men gå direkt tillbaka till det normala om man släpper gasen. Vad fan kan det vara?
Har testat bytt ner 4 storlekar men vart nästan sämre, fast att tändstiftet är svart
Har inte heller någon luftskruv om detta hjälper något. Uppskattar snabba svar...
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
låter som ett klassikt fall av. skit i förgasaren :wink:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
2stroke4ever skrev:låter som ett klassikt fall av. skit i förgasaren :wink:
Tror du verkligen det? för den går skitbra på tomgång med choke...
2stroke4ever
och utan choke?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
2stroke4ever skrev:och utan choke?
när var det du senaste bytte stift dådå :P
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
Gjorde rent förgasaren sen funka den :)
Addicts
Inlägg av Addicts »
asså du kan tame fan allt ju :S ;D
2stroke4ever
nehe du det kan jag då rakt inte, men tack ska du ha :)
