Problem med Aerox (Diagnos-hjälp)
buumbi
Inlägg av buumbi »
Har nu bytt cylinder, ny tändspole, ny tändhatt samt dragit på nytt munstycke (ökade 5 strlk), sen satt fast luftburken. Även ny rem och lättare vikter i den (3g)
Nu till problemet.. har hållt på och ställt in förgasaren idag och det gick väl sådär.. Just nu så kan den hålla på och dö när jag gasar på i början när den stått still.. Måste alltså smyga fram varven lite i början.. Den har en ganska hög tomgång, men skruvar jag ner luftskruven så stryps den på högre varv och går dåligt. Den accar ojämnt men när den väl börjar varva går den fint..
Det har ju varit rejäl motvind idag och när jag åkte medvinds gick den upp i varv och gick riktigt fint.. Men sen i motvind var det väl ingen direkt fart i den.. Hur mycket kan detta påverka?
Funderar på att fixa hårdare tryckfjäder, tror ni detta kommer hjälpa till? Eller hur ska jag ställa in förgasaren, vart ska jag sänka/höja? Kan det vara nått annat problem med den?
Tack på förhand!
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
tryckfjäder ska du endast byta när remmen slirar.
