Neos startar inte!
keewayfocus94
Neos startar inte!
Inlägg av keewayfocus94 »
Tjaa, min neos startar inte längre:( Får gnista och häller jag ner bensin direkt i cylindern, då borde det antändas för det har det gjort förut, men nu gör den inte det:( Va ute nyss igen och bytte tillbaka till munstycket som jag hade innan ( 65 ) för då gick den bra, förutom att den dog lite på fullgas, men den startar fortfarande inte -.- Kan det vara tändplattan eller vad det heter? Men den får ju gnista som sagt, blir riktigt trött på den snart! Någon som har ett seriöst svar på vad som kan vara fel?
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
Skulle kunna va tändstiftet som är slut...
keewayfocus94
kymcorider skrev:Skulle kunna va tändstiftet som är slut...
Köpte ett nytt samma dag....
beno
Inlägg av beno »
har samma problem , men det är förgasarfel , testa o blåsarent den. Jag tog bort oljepumpen för jag trodde att jag inte behövde den , men den behövdes så förgasaren kunde gå. Men kolla också så oljepumpen är i bra skick.
keewayfocus94
beno skrev:har samma problem , men det är förgasarfel , testa o blåsarent den. Jag tog bort oljepumpen för jag trodde att jag inte behövde den , men den behövdes så förgasaren kunde gå. Men kolla också så oljepumpen är i bra skick.
Har ingen oljepump på mig :O Var sitter den i såna fall? :O Har inte sett någon :O
kymcorider
Är det bra gnista då??
keewayfocus94
Jaa, asså den får bensin och den får gnista, kan det va kolvringarna, för jag häller ner bensin direkt i cylindern när jag ska starta, har alltid funkat förut, men kan det vara kolvringarna som är slitna så att bensinen rinner förbi?
kymcorider
kymcorider skrev:
keewayfocus94 skrev: Köpte ett nytt samma dag....
det skulle du ju känna, alltså om det är något komp när du kickar.
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
som tidigare sa blås rent förgasaren och munstycken så all skit är borta :)
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
keewayfocus94
somlow skrev:som tidigare sa blås rent förgasaren och munstycken så all skit är borta :)
Men jag har ju gjort det! xD
keewayfocus94
Det är väldigt lite komp faktiskt, inte tänkt på det innan :s Men håller på och renoverar den andra motorn, ska bara fixa en variator kåpa till den sen är den färdig, så kanske kan kolla igenom motorn när jag fixat den andra :P Blev lite rörigt nu :P
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
Hade en likadan motor innan när jag hade en kinascooter och den var jäkligt krabbig fick hålla på som du och hälla bensin i cylindern , jag tycker du ska plocka ner hela motorn och byta packningar med mera eller så kan det vara tändspolen , för min gick inte precis som du säger här och så bytte spole så starta den alltid typ xd
Köper bromsok fram till viva city
keewayfocus94
TheMidnightRider skrev:Hade en likadan motor innan när jag hade en kinascooter och den var jäkligt krabbig fick hålla på som du och hälla bensin i cylindern , jag tycker du ska plocka ner hela motorn och byta packningar med mera eller så kan det vara tändspolen , för min gick inte precis som du säger här och så bytte spole så starta den alltid typ xd
Har ju inte orginal motorn på ;) Köpte moppen och fick 2 neos motorer löst, sitter TGB motor på den nu -.- Men ingen som har en variatorkåpa till neos? :D
KungLind
Inlägg av KungLind »
Ta variator kåpan från den andramotorn bara? xD
keewayfocus94
Tror du jag är dum i huvet eller? xD Hade jag haft en så hade jag ju tagit den! Har ju INGEN! xD
KungLind
KungLind skrev:
keewayfocus94 skrev: Har ju inte orginal motorn på ;) Köpte moppen och fick 2 neos motorer löst, sitter TGB motor på den nu -.- Men ingen som har en variatorkåpa till neos? :D
Men vadå körde du utan innan eller? xD
keewayfocus94
KungLind skrev: Ta variator kåpan från den andramotorn bara? xD
Asså vad snackar du om?! Har ju inte neos motorn på! Har en TGB motor på den! Och den har en variator kåpa, men inte neos motorn!
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
blir stiftet blött?
kolla membranet så det inte är glapp i det.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
keewayfocus94
rod_rrx skrev:blir stiftet blött?
Assåååå! Jag häller ner soppa direkt i cyllindern och då ska den väl ge ett täcken på att gå igång?! Har alltid gjort innan, kollade membranet och det är inte glapp.....
kymcorider
som någon nämnde tidigare, kolla packningar osv!
keewayfocus94
kymcorider skrev:som någon nämnde tidigare, kolla packningar osv!
Vilka packningar? Har kollat alla och bytt dom!
