Luftburk
SAIKO
Luftburk
Inlägg av SAIKO »
Hallå!
Hur stryper man av sin Luftburk och CDIbox?Måste bara strypa av den för får inte köpa Trimm som sportluftfilter , rör lr ny cylinder :x
Har en Derbi Senda X-treme 07
Majs
Re: Luftburk
Inlägg av Majs »
SAIKO skrev:Hallå!
Har också samma modell som du ;) Jag har köpt mig en ny ostrypt CDI-box :D och sen om du ska dra luftburkspluggen är det bara oh dra bort dom 3 "skorsstenarna" ovanför luftburken ;D
Majs e Najs ^_-
Joz
Inlägg av Joz »
för o strypa av luftburken så om du tar bort sadeln så ser du en svart luftburk långt bak och så ser du en gummigrej på den med 3 st rör bara dra bort den gummigrejen så e du klar. cdi boxen tycker jag inte du ska byta då du kör med orginal rör och orginal cylinder då kommer den ändå inte varva mer än den stryps vid.
de du ska göra därremot är att dreva om den , twostroke säljer drivpaket du ska ha 13/53 jag hade de på min Senda extreme och den axxar asbra och toppar 64 jag hade då även luftburken ostrypt
david92
Inlägg av david92 »
ta bort "limpan" och så ser du en plastbit med 3 hål i som sitter på luftburken=bara att rycka loss, ostrypt CDI är inget krav alls ja kör med orginal
Old-school Hall-of-fame TS-Rider
Joz
Inlägg av Joz »
va fan e limpan???? och det är ingen plastbit ffs det är en gummibit :D
SAIKO
Re: Luftburk
Inlägg av SAIKO »
Majs skrev:
SAIKO skrev:Hallå!
Okej va bra :D hur mkt kostar en ostrypt CDI box? vad har du mer gjort med din moped?
Joz
Inlägg av Joz »
ostrypt cdi går på 5-600kr ,, du kan ju kolla på www.twostroke.se istället för att fråga onödiga frågor :D
SAIKO
Inlägg av SAIKO »
[quote="Joz"]ostrypt cdi går på 5-600kr ,, du kan ju kolla på www.twostroke.se istället för att fråga onödiga frågor :D[/quote
hehe a tänkte mig inte riktigt förr :P
velino92
Inlägg av velino92 »
men den kommer ju inte precis går fortare om du tror det
Joz
Inlägg av Joz »
13/53, luftburksplugg/ lite större munstycke 2-8 storlekar/ porta cylindern
SAIKO
Inlägg av SAIKO »
japp har bytt till större munstycke och ska köpa ett 53 kugg. hur gör man när man portar cyllindren? lr a vad e det?
Tack för dina svar :) Jag är inte så kunnig inom detta :P
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
som avgasporten å sånna i cylindren dom filar/slipar du upp men du måste kunna sånt här annars går de skit vilka ....... va de heter å sånt inan du går in på portning
Joz
Inlägg av Joz »
du kan lämna in din cylinder till dood för portning, och då kan han ju max porta den, jag tror de kostade 300kr men är inte helt säker.
banshee
Inlägg av banshee »
skaffa lite drev, en cdi och kanske en boost bottle
chifen
Inlägg av chifen »
banshee skrev:skaffa lite drev, en cdi och kanske en boost bottle
boost bottle kommer absolut inte göra någon skillnad alls. ta bort strypningar på röret såsom blindtarm (vill du att de inte ska synas så svetsar du en bricka för hålet och svetsar på tarmen igen. boosten gör knappt skillnad om du har rör ens, lite lägre förbrukning och kanske lite bättre respons på gasen men du kommer inte känna av det på orgrör och org cylinder. du kan tjäna på bottlen (om det är en bra bottle som vekligen funkar) på lite värre setups mot midrace eller de vassaste sportsetupsen såsom t ex sp, guss och så :)
Majs
Re: Luftburk
Inlägg av Majs »
SAIKO skrev:
Majs skrev:
SAIKO skrev:Hallå!
Jag har : Dos Salidos, 12/53, ostrypt CDi, 85 munstycke och dragen luftburksplugg ^^ :P
Majs e Najs ^_-
chifen
Re: Luftburk
Inlägg av chifen »
SAIKO skrev:Hallå!
försök övertala dem.
Pornköng
Inlägg av Pornköng »
Joz skrev:för o strypa av luftburken så om du tar bort sadeln så ser du en svart luftburk långt bak och så ser du en gummigrej på den med 3 st rör bara dra bort den gummigrejen så e du klar. cdi boxen tycker jag inte du ska byta då du kör med orginal rör och orginal cylinder då kommer den ändå inte varva mer än den stryps vid.
äre samma å¨en DRD racing? drev o luftburk = ca 64?
banshee
Inlägg av banshee »
försök övertala dom till trim,, eller så dra alla pluggarna, den i luftburken är tre vita rör som du drar bort bara :P
jagarenz
Inlägg av jagarenz »
köp ett redigt trimkit tycker jag.... :twisted:
yamaha is respect...
jeppen
Inlägg av jeppen »
Att strypa av luftburken genom att ta bort skorstenen ger inte ett piss i effekt.
Cdi boxen kan du enbart strypa av genom att köpa en ny ;)
