Inga som helst problem med det, bestyckning bara..
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde http://www.garaget.org/Weckis
R X-Treme skrev:ok, men om jag senare har 50cc då? det funkar lika bra endån då?
inga problem på 50cc bara du bestykar förgasaren men om du ska ha 70cc så föreslår jag en 19mm förgasare
ekonomiskt val är nog 17.5 bättre respons och drag på låga varv också (att föredra på sportsetup) drar mindre soppa också och räcker gott och väl till dendär setupen
Original förgasaren funkar finfint, upp i munstycke bara. Sen så om du känner för mer effekt så byt upp dig till 17.5 eller 19mm förgasare. Ger en goare botten i vilekt fallt.
ja, för att axxet är så grymt dåligt nu också så jag vill ju gärna ha så det samtidigt blir bättre, det viktigaste är iaf att jag kan ha samma förgasare när jag kör trimmat och orginal
