ZX skrev:asså vad är det för skillnad på hög och lågvarviga rör igentligen?
vissa säger att låg varviga ger mer axx men vissa säger att högvarviga ger bättre axx för att dom ger motorn mer hk.
hur är det igentligen ^^
De lågvarviga rören ändrar motorkaraktären och de högvarviga ger mer kraft i motorn :p
Till en helt orginal aprilia sr50 med insprutning, som ifs är gameboytrimmad och dragen vring och som jag ska sätta på multivar, vad rekomenderar ni för bättre topp fast ändå lite bättre axx? har hört lite olika av alla nu, jag funderade på ett ZX-R Carbon, men vissa säger att Stage6 Rör är bättre, vad tror/tycker ni?
Snabbt svar uppskattas <3
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
Jag har ingen erfarenhet av röret så din fråga kan jag inte svara på
Men du kan ju gå in på ditt första inlägg och ändra det nästa gång du har ngt mer att lägga till
P.S Bumpers är nog det värsta jag vet
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Har en kompis som tittar på ett trimrör passande slider, men han har en speedfight. Båda har ju stående motor, men passar ett sliderrör på en speedfight rakt av utan modifieringar?
levvan skrev:Har en kompis som tittar på ett trimrör passande slider, men han har en speedfight. Båda har ju stående motor, men passar ett sliderrör på en speedfight rakt av utan modifieringar?
Enormt tacksam för svar!
ne det gör det inte är 99% säker
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen
gå in på www.twostroke.se och sen så går du in på pgo och väljer din modell. Sedan klickar du på avgassystem och sen så ser du om det röret ligger i listan där eller inte.
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
Tja !
jag har en Yamaha Slider 2008 med följande setup:
*zx rör
*Fly-clutch med gula malossi kopplingsfjädrar
*92 munstycke
*4,3 g vikter
i nuläget toppar den ca 70-75 men skulle vilja ha lite mer drag i den och tänkte byta till ett bättre rör som är bra att köra runt och glida med (stuntar ej, kör bara runt med kompisarna)
HanssonCH skrev:Tja !
*zx rör
*92 munstycke
*4,3 g vikter
Vilket rör kan passa mig ?
Väldigt tacksam för svar !!
mvh: Jonatan.
Yasuni Z
Stage6 pro replica
Två prisvärda rör som ger grym effekt till original cylindern.
*zx rör
*92 munstycke
*4,3 g vikter
mvh: Jonatan.
Yasuni Z
Stage6 pro replica
okej tack så mycket för svar men vilket av dem tror du hade varit allra bäst ?
*zx rör
*92 munstycke
*4,3 g vikter
mvh: Jonatan.
Yasuni Z
Stage6 pro replica
Om jag skulle få välja skulle jag valt stage6 pro replica faktiskt
*zx rör
*92 munstycke
*4,3 g vikter
mvh: Jonatan.
Yasuni Z
Stage6 pro replica
HanssonCH skrev:
varför hade du hellre tagit yasunit ?
Stage 6 Pro Replica är mer ett snyggt än effektgivande rör enligt mig, självklart skulle båda ge bra effekt och s6 röret är lite snyggare. Men har riktigt bra erfarenheter av Yasuni Z, kan inte säga detsamma om s6 pro replicat
Men det är ingen gigantiskt skillnad i effekt, båda rören är väldigt lika, mest smaksak Om du får ett s6 för 400 slå till! (Om det är fint)
Släng dig i väggen danielsson min aerox piskade en stalker med yasuni z.
men men, ingen stor effektskillnad på dessa två rören.
@hansson några 80 ärliga kommer du inte upp i med dessa två rören då får du lägga till lite grejer, större förgasare, trim variator, membran...
Skyller på förare! Och det sista är som sagt sant
Men tror ni jag´kan komma upp i 80 med något av de rören ? eller kommer det iaf vara snabbare än zx:et ?
Som sagt vill du komma upp i några 80 ärliga så får du lägga till lite annat smått & gott.
Rätt inställd så kommer den gå bättre än med ett leovince ZX
har ett doppler rr7 och undrar om den blir gå bättre med yasuni
för vill inte byta i onödan finns det nå tester
stage6 70cc Sport pro
Doppler - Luftfilter Power II
dellorto19mm black edition
avgasrör doppler rr7
Variatorkit (Super Speed) 9 Rulli
kopplingen Stage6 Torque Control MKII
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
vita fjädrar och vit polini tryckfjäder
stage6 insugningskit
Racingtändkabel från NGK
gilera_stalker skrev:doppler rr7 eller Yasuni (Carrera 16) Black Ed
vet inte vilket som är bäst men doppler rr7 värkar riktigt bra s3r är skit gott och rr7 ska ju ha samma låg och mellan + topp ochså, skulle lätt tagit rr7
