Moppen dör när man gasar fullt (Ibland)
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
Tjenare min drac 04 dör ibland när jag gasar fullt fast det är bara ibland :P setupen jag har är :
Barikit 50cc racing
Hebo perf buffanda urpluggat
borrad luftburk
EGR borttagen
16mm förgasare med 100 munstycke i
Hebo trimmembran
12-54 drevning
min tanke är att den är kall när det blir så fast det kan bli så när jag har kört i över 1h så bara känns det som att den får för lite eller för mycket soppa ,
har jag för liten förgasare för denna setup?
bör jag köpa en större?
blir 21mm för stort?
Tacksam för svar // Cappe :)
Moppe Sebbe
Inlägg av Moppe Sebbe »
du har nog ett för stort munstycke i förgasarn eller så får du ändra nålen i förgasarn ja har samma problem med min Derbi men ska sänka min nål ett snäpp ;)
Kör Derbi för helskotta pojkar!!!!! xD
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
okej får göra det idag då :)
Moppe Sebbe
för är det när du kör på låga växlar och gasar ut är det då han går konstigt? :) vilket munstycke i förgasarn hade du innan 100 munstycket?? :D
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
92 fast då vare bara trim röret :) , och det spelar ingen roll det kan vara höga växlar med det är när den går upp i varv så gasar jag fullt så bara dör den xD
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
vilken färg har stiftet?
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
2stroke4ever skrev:vilken färg har stiftet?
Oboy brunt ^^
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Ja titta stiftet om det är vått eller inte men låter som att den får för mycket bensin, du dränker den alltså när du gasar.
