Överhettad drac 03
P3kkl
Äckel pekkel
Överhettad drac 03
Inlägg av P3kkl »
Tjena! Jag och en kompis drog pluggen idag på min drac 03. Och efter jag kört ett tag så blir den överhettad. Någon som vet vad felet kan vara? Det är inte kylarvätskan och motorn känns inte ens varm.
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
dennis142
Inlägg av dennis142 »
tja vilken drevning? storlek på munstycke? :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
10/48 och munstycke vet jag inte. men jag vet att förgasaren är för liten ska köpa en ny. och jag kommer även köpa ett nytt rör så kanske jag slipper att den blir överhettad? :)
dennis142
okey vad har du för storlek på förgararn då? org förgarare räcker gott och väl till urpluggat! du bytte väll munstycke när du drog pluggen ? :wink:
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Jag har original förgasare ;) Men min storebror har haft moppen före mig och han har kört med denna drevning och urpluggat men sen när jag tog över moppen så satte dom i pluggen men idag så tog jag ur den igen. ;)
dennis142
okey gött, men kolla munstycket :wink:
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Byt munstycke!!
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Till ett större då antar jag... Vilka storlekar ungefär?
Felix616
Inlägg av Felix616 »
P3kkl skrev:Till ett större då antar jag... Vilka storlekar ungefär?
Kolla vad du har för storlek original först
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Nånstans emellan 80 och 100 blir bra..
Köp en munstyckessats och prova.
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
siiimooon skrev:Nånstans emellan 80 och 100 blir bra..
Okej. Tack. :)
a6lex
Inlägg av a6lex »
Hur vet du att den blir överhettad när motorn inte ens känns varm? :P
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
a6lex skrev:Hur vet du att den blir överhettad när motorn inte ens känns varm? :P
Lampan lyser och det var inte så före jag tagit ur pluggen.
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
att han inte blir varm och att överhettnings lampan lyser går inte redigt ihop :P känner ni på block sidan eller cyllindern? :P men de kan ju faktiskt vara termostaten som bråkar :P
a6lex
Inlägg av a6lex »
Hmm... låter konstigt :?
Så vitt ja vet har jag inte hört nån moppe med bara dragen plugg som blivit överhettad om man inte ligger o tokvarvar :P
Kan de vara termostaten som krånglar helt plötsligt? Den ska ju öppna vid 70°c
Är kylaren stekhet?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
yamaha2pwn skrev:att han inte blir varm och att överhettnings lampan lyser går inte redigt ihop :P känner ni på block sidan eller cyllindern? :P men de kan ju faktiskt vara termostaten som bråkar :P
Vi kände på båda sidor. Men jag ska ta en närmre titt på det sen.
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Fyllde på ännu mera kylar vätska nu och ska se om det hjälper.
Ja alltså när en vätskekyld motorn överhettar, då ska den KOKA, inget annat. Kokar den inte är den inte överhettad.
Behöver inte vara så att det bubblar över, kan vara intern kokning om t.ex. termostaten lagt av, eller om det är luft och på så vis för lite vätska...
Om bara lampan lyser men inga andra symptom så är det lampan som är paj
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Okej.
