Tändningslås - aerox
LundanXx
Inlägg av LundanXx »
Hej!
Skulle starta upp min moped framåt våren nu. Jag stoppar i nyckeln som vanligt och ska vrida ur styrlåset. Då fastnar nyckeln halvägs mellan "neutral" och styrlås i om man nu kan uttrycka sig så.
Och då kommer problemet, jag kan inte dra ut nyckeln då det bara går i två lägen, och den går inte att vrida tillbaka heller.
Började med att testa att slå i lite lås-olja men det hjälpte inte så det är inte felet. Har sökt efter liknade problem men inte hittat något.
Mycket tacksam för svar! :) :)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
se om du hittar låskolven til styr låset och smörj upp den lite. tror den sitter precis under tändningslåset.
LundanXx
Okej tack! Ska testa det, för när nyckeln sitter i kan jag inte få bort ben kåpan så hoppas det räcker med den främre :)
