framhjulet snett men ändå inte
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
tjenare på min Rieju drac så vobblar framhjulet åt sidorna och fälgen är hel och så det har jag kollat och fram axeln med , funderar på om det kan vara fram gaffeln att den sitter snett eller något för jag har precis bytt framgaffeln satt den är fräsch men hur balanserar man den så att den hamnar rakt och inte vobblar när man kör för det är grymt irriterande att köra så .. Det är en showa upsidedown framgaffel jag har .
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
När du sätter på en framfälg så ska du ställa upp mopeden på ett stöd så hjulet är i luften, innan du drar åt så att axeln sitter fast ska du snurra hjulet så det inte hamnar snett
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
okej tack :)
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Däcket kan ju sitta fel på fälgen med..
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
har kollat med 2 st hjul satt naa och det var inte så när jag hade fälgen av och snurrade det på axeln bara för sig satt :) ( med däcket på)
FläsketBrinner
Inlägg av FläsketBrinner »
är det för att du har crossdäck kanske?
sitter gafflarna lika högt? styrlager?
fel distanser?
A clean house is a sign of a wasted life
Go Green!
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
asso för några månader sen front krocka jag med en lastbil och då blev ju gaffeln sne men bytte den och kollade fälgen och den var rak och så och nu vobblar däcket gjorde det påvägen hem när jag hade krockat med , kan de vara framaxeln eller vad ska jag kolla efter liksom ^^
FläsketBrinner
kan va axeln.
kolla lagrena och axeln, tycker att du ska byta både axel och lager eftersom det varit krockat
Go Green!
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Cappe14 skrev:asso för några månader sen front krocka jag med en lastbil och då blev ju gaffeln sne men bytte den och kollade fälgen och den var rak och så och nu vobblar däcket gjorde det påvägen hem när jag hade krockat med , kan de vara framaxeln eller vad ska jag kolla efter liksom ^^
Kanske behöver ekra om fälgen efter en sån smäll? :P
Eklund^
Derbi Drd Racing!
