Förgasare!!
FuriaPower
Förgasare!!
Inlägg av FuriaPower »
tja ja har en motorhispania furia med technigas rör och ostrypt cdi.
och funderar på att köpa ny förgasare men vet inte vilken storlek ja ska välja? nån som vet vilken storlek som kommer gå bäst?? :D
(har 12mm nu)
kolla och kommentera galleri!! :D
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
om du kör med orginalcylinder och ska ej byta cylindern iframtiden ska du ha en 19mm dellorto black edition +membran annars om du ska byta cylinder senare är en 21 mm delorto med membran mycket bra
tobbe_dtmx
Inlägg av tobbe_dtmx »
jag hadde göpt en mikuni 19mm förgasare
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
mrxrider
black edition är lättinstälda och lätta att byta munstycken på(skruv under flottörskålen)
FuriaPower
okey låter som det får bli en 19mm :D
KoNG
Inlägg av KoNG »
19 ;) fast låter helt onödigt för mig när man har orginal cylinder, den kommer dra en massa bensin i onödan :roll:
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
FuriaPower
kommer den inte acca (stavning?!) mycke bättre då??
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
själv klart kommer den acca mer 8) det märks mycke också!!! :twisted:
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
21mm
FuriaPower
skogen_swe skrev:själv klart kommer den acca mer 8) det märks mycke också!!! :twisted:
aah får nog bli en ny förgasare :D tack för alla svar 8)
Riejurider
Inlägg av Riejurider »
Jag hade köpt en 17,5 elr 19mm's om jag va du (:
