Fälgtäjp
adamnybergmister
Fälgtäjp
Inlägg av adamnybergmister »
Tjena! det är så att jag behöver hjälp med min fälgtäjp.
Problemet är att när jag ska på med det så blir det ju luftbubblor på inre delen. Någon som har något tips för attt få bort dom?
Mvh
maximannen
Inlägg av maximannen »
ta av fälgen från moppen när du sätter på tejpen, när du sätter på den så ska du sträcka mycket i tejpen för att slippa bubblor. :D
tobbe_dtmx
Inlägg av tobbe_dtmx »
sträck på tejpen så slipper du bubblorna
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
jonas^
Inlägg av jonas^ »
eller så kör du med ett kreditkort eller vad som fälst bakom precis där du lägger i ny tejp från rullen till fäljen så blir den slät och fin:D
Nanger
Inlägg av Nanger »
Testa värma tejpen med en hårfön(inte för varmt) och samtidigt pressa ut luftbublorna med ett passande redskap.
lule
Inlägg av lule »
som nanger sa värm upp den först sen trycker du med ett kort eller något
