Tja, just monterat en 17,5mm förgasare, men så gick choken sönder i plasten/fästet. (Alltså i förgasaränden.)
OM man vill ta bort den,,,, hur gör jag då ?
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
Det är en elektriskt (automat).
om jag tar bort den,,, vad ska sätta i hålet där den suttit?
Räcker det med att sätta dit locket ?
Eller skall man sätta tillbaka den lilla nålen som sitter på choken?
Tänkte att annars så är väl choken i hela tiden?
Fixade en ny igår,,,,
Men jag blir galen, har satt på ett stage6 insugningskit, dellorto PHVA 17,5mm, doppler S3R rör, dragen ring och lättare vikter, ny CDI box stage 6.
Alltså väldigt lika "HasSes" Setup,
Men nu när jag bytt förgasare till 17,5 mm så får jag inte den att gå bra, den går inte riktigt rent, vare sig på halv el full gas, kanske ok på tomgång.
Har monterat alla slangar rätt enl, hasses guide.
Gjort rent förgasaren munstycken osv. bytt till mindre/större huvudmunstycken men det verkar inte spela någon roll ( satt 80 orginal så jag har testat med 70 och 90, höjt och sänkt nålen,,,,, utan resultat)
Bytt choken till en ny.
En fråga, när jag bytte avgassystemet så gick det en slang från kröken till, vad jag tror är oljepumpen., ur den slangen kommer det luft, det blir tryck i den när man varvar. vart skall den vara? finns inte på nya systemet.
Funderar på att ta bort oljepumpen....
'Men varför går den inte rent? nytt stift har jag.
