slipa kåpor?
birk96
slipa kåpor?
Inlägg av birk96 »
Vet inte om tråden ligger rätt, så flytta om den ligger fel.
Tja tsr!
Nu är det så att jag ska lacka om mina plast kåpor på moppen och då behöver man så klart slipa ner dom först.
Det jag undrar är vad man ska använda för slippapper.
Har hört att man ska använda våtslippapper, men hur använder man det?
ska man blöta det med vatten eller vad då? Vilken storlek på korn ska jag ha?
/birk96
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
nja venne hure är med våtslips papper, med det finns guider til sånt här! ;) glo lite i menyn till vänster så (Y)
Edit: http://www.twostrokerider.se/guider/visa/99
bra lack innan= våtslip tills det blir "matt". alltså att det blir lite trögare att slipa.
slipa i cirklar hela tiden för bästa resultat. mer slipande=bättre resultat :D
våtslip=doppa slippappret i vatten och slipa. doppa ofta ;) det får INTE bli torrt.
birk96
Inlägg av birk96 »
Tack så mycket powerking :D
Vilken storlek på korn då ? :D
ml65
Inlägg av ml65 »
400p - 600p
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
birk96
Inlägg av birk96 »
Okej tack :)
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
vill man ha bättre yta så kan man slipa ända upp till 1200
glöm inte att använda slipgrund elelr sprayspackel och slipa ner det innan du lackar.
man ska inte lacka direkt på plasten.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
rod_rrx skrev:vill man ha bättre yta så kan man slipa ända upp till 1200
Man vill egentligen ha så grov yta som möjligt för att lacken ska fästa, men den får inte vara så grov så det syns igenom. 600 brukar vara minimun för att lacken ska täcka slipreporna.
birk96
Inlägg av birk96 »
#rod_rrx
Är det nödvändigt? Går det inte bra att bara slipa ner , primer , färg , klarlack?
birk96 skrev:#rod_rrx
Jo de fungerar utmärkt om du bara ska lacka om kåporna. Har du plastat på dom, spacklat eller så så kan det vara bra med slipgrund och märkfärg för att få ett jämnt underlag, men det enda viktiga i ditt fall är att grunda med en plastprimer.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
det roliga med plast är att det är precis som trä. och det är att plasten har små fransar som kan komma upp när man lagt på första lagret lack (precis som med trä när man lackat det). små fransar kan resa sig och göra ytan ojämn.
därför man har på slipgrund(med trä så slipar man bara ner fransarna och drar på et nytt lager lack)
lacken fastnar iaf även om man slipar med 1200 våtslip. har jobbat på billackering och är utbildad i plåt slageri och lackering. funkat varje gång.
det där man att"fuska" och använda för grovt papper kommer bara göra lacken ojämn så du får göra om det(sålänge du inte är nöjd med skitjobb). men då utvecklas man inte i sitt arbete om man bara fortsätter göra halvdana arbeten.
hare bra hej
HAHA!
birk96
Inlägg av birk96 »
Okej , tack för alla svar :)
Men jag tror jag provar utan slipgrund :)
