motorn vibrerar AM6
vesterberg_
motorn vibrerar AM6
Inlägg av vesterberg_ »
hej.. om motorn vibrerar(en AM6) vad kan de vara för fel då? motorn är just nyrenoverad allt byttes! balansaxeln sitter rätt med dreven. vad skulle hända om vi säger att de tex är obalanserad vev eller något sånt. skulle man få renovera hela motorn eller tror ni inte de skulle hända något?
har 50 racing cylinder, tk, 21 mm gasare.
tack på förhand
beckvall
Inlägg av beckvall »
nä då är de bara att balansera veven. men har svårt att tro att det är den. har du kört trimmat innan renoveringen?
Felpostarens värsta mardröm!
vesterberg_
jaaa, fast jag bytte ju vev så :S
lånar: min aerox har börjat vibrera som FAN på gas :O står man still och har tomgång så är den vanlig men om man gasar det minsta så vibrerar den nästan sönder ?? kan det ara samband med att den är segstartad och får inte mkt bensin??
beckvall
skulle vilja säga att svänghjulet kan ha losnat/ monterats snätt. gäller för er båda.
beckvall skrev:skulle vilja säga att svänghjulet kan ha losnat/ monterats snätt. gäller för er båda.
ok får kolla lite på det! :D
PS: den slutar vibrera om man håller inne bakbromsen..
vesterberg_
mitt sväng hjul är åt draget med mutterpurra så de sitter inte förlöst...
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Du har inte lyckats göra som mig då?
Jag lyckades köra sönder krysskilen som sitter på vevaxeln, på kopplingssidan.
När den gick sönder så gick inte balansaxeln runt som den skulle, så den skapade mera vibrationer istället.
MrX rider
Inlägg av MrX rider »
Min kompis hade samma problem på sin DT med AM6 motor, ingen visste vad det var för fel, men tillslut så hittade vi det och det var bara motorn som satt löst :oops:
Kolla det först så att alla skruvar är ordentligt åtdragna, kan ju vara något så enkelt som det. :wink:
All fysisk aktivitet som inte orsakar orgasm är onödig!
Naiko
Inlägg av Naiko »
när min am6a gjorde det så skar veven o cylindern
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
bulten som håller fast AM6:an längst fram gick av en gång på min drac :( så kolla det :)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
Dra åt motor fästena! :D eller så kan ni testa att skruva åt sakerna bättre
Köper bromsok fram till viva city
vesterberg_
alla skruvar sitter fast ;)
siiimooon
Kolla krysskilen på vevaxeln som jag skrev, annars kan det vara ramlagrena som är dåliga, eller vevlagret.
Mura
Inlägg av Mura »
siiimooon skrev:Kolla krysskilen på vevaxeln som jag skrev, annars kan det vara ramlagrena som är dåliga, eller vevlagret.
det är många som glömer krysskilen vid vev byte :)
vesterberg_
jag bytte alla lager i hela motorn och vev!
furiaN48
Inlägg av furiaN48 »
känner du att moppen går sämre/förlorar effekt när den vibrerar? och går det över när du når högre varv eller när motorn är varm? och låter den konstigt? tror jag har samma problem nämligen... :cry:
vesterberg_
jag tror de kan vara ett balansaxel lager som kan vara dåligt på min..
