jag har en yamaha dt50r-08 och undrar hur man drar pluggen. har hört att det ska vara lättate på yamaha. jag är ganska okunnig av mopeder så snälla förklara noga:)
Det sitter en plugg i delningen av röret (sitter ihop med tre skruvar)
som du kan ta bort men det är svårt!
Du kan nog ta en tigersåg och såga av fästena till pluggen o sen slipa ner resten.
som sagt så sitter den i delningen vid kröken, du lossar på tre skruv sen så sitter den punktsvetsad om jag inte minns fel, du kan antingen ta en dremel och slipa bort svetsningarna eller så tar du helt enkelt en skruvmejsel och en hammare och slår bort skiten men jag rekommenderar nog det första alternativet (:
