Jetforce_Dahlin skrev:
Du ska inte byta tryckfjädern förns du känt att remmen slirar. Annars kommer du bara slita mer på remmen.
men jag ska byta kopplingfjäder? vad ska man ha för någon da? finns vel olika hårda ? kan inget om sånt
Om du byter till hårdare kopplingsfjädrar behöver moppen varva lite mer innan kopplingen greppar remmen och börjar driva. När den börjar driva är den redan på ett högre varv, och därav får du ett bättre acc. Jag köpte det här set:et http://twostroke.se/product.asp?product=18239
Jag satte i de mellanhårda, men märkte inte någon jätteskillnad, så ska sätta i de hårdaste till sommaren.
du snackar om att varva mera så man måste ställa in varvet om man byter kopplingsfjäder?
Hej! jag köpte min första moped nyss:) (en billig sådan) Sen när jag skulle slipa ner den så såg jag att det var en bit som hade blivit bortskuret, men dom har satt över något skit över det(Y) och det är inte ända in, men om man ska laga det vad ska man använda då?:)
Nej det behöver du inte.
Men om du tycker att moppen varvar för mkt (när du kör) så byt till tyngre vikter, varvar den för lite, byt till lättare vikter, om du vill. Men är inte ett måste, men det är inte svårt, finns flera guider
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
okej.. känner mig fett trög men tyngre vikter = högre toppfart?
lättre vikter = bättre axx?
Det är inte så att bara för att man har lättade vikter så på man bäta axx osv utan variator vikter byten man för att få moppen att gå jämt.
köp dig en sats och testa!
aja får vel köpa mig en sats och prova mig fram.
aah men för i helvete........... sälj moppen och köp en cykel
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
Sådär tror alla i början
Lättare vikter = Moppen varvar mer
Tyngre vikter = moppen varvar mindre
och när moppen varvar mer axxar den bättre eller? Fattar inte nåt...
Tjena, jag har en fråga, Vilket variatorset är bäst för axx(Stunt). jag har en yamaha slider 00. jag tycker själv polini speedcontrol verkar bäst men den kostar också 90 kr mer så vill fråga er innan jag köper någon tacksam för svar priset ska hälst vara runt 500-750!
har en till fråga Vad ska man byta när man köper en ny variator?Vikter,Fjädrar,rem osv
Nutbreaker skrev:Tjena, jag har en fråga, Vilket variatorset är bäst för axx(Stunt). jag har en yamaha slider 00. jag tycker själv polini speedcontrol verkar bäst men den kostar också 90 kr mer så vill fråga er innan jag köper någon tacksam för svar priset ska hälst vara runt 500-750!
Det är en bra variator, kör på den. Vet dock inte hur den beter vid stunting, men fungerar nog galant. 90kr är inte en hel förmögenhet
Du bör ju ställa in allt med nya vikter och kopplingsfjädrar. En ny rem sitter ju aldrig fel heller. Men det är inte ett måste
tack så mycket jo ska kö på polini speedcontrol ska man ha Stage 6 (Prodrive) eller? kan den va lagon om man bara har effekt rör,luftfilter och urpluggat?
Det kan du ha, det funkar bra det
Men vf inte ta polini speedbelt, så låter det lite proffsiga med både polini rem och variator. Om kompisarna är lite dåliga på mopeder, lr om delarna ska sitta tills du ska sälja moppen
haha joo de e ju sant hehe tack så mycke
Lugnt det
Nu undrar varför det är olika vikter på den.
Om man väljer den lättaste axxar den bättre då eller?
Eller vad gör det för skillnad om man väljer den tyngsta eller den
lättaste?
allt i variatorn är original likaså kopplingen -.-
vilka vikter+kopplingsfjädrar+tryckfjäder?
gärna snabba svar för ska beställa idag!
aerox. just nu så slår den över på fullgas så gärna några som ger toppfart
just nu greppar den sjukt sent gärna några som greppar hyffsat
Om den greppar sent så ska du ha hårdare kopplingsfjädrar. Kopplingsfjädern byter du bara om remmen slirar. Och vikterna kan jag inte säga för vet inte hur du kommer köra med den. Det måste man känna efter
så hårdare fjädrar? vilken tror du passar bra?
tror inte den slirar för annars skulle det väll inte vara gasres antar jag
men just nu så greppar den nästan bara på fullgas :/ går ju inte att köra iom att det enda alternativet att komma frammåt är fullgas och då är det ju gasres :/
men om man vill ha liiiiite gasres på fullgas och bra acc men ändå hög topp så ska jag alltså ha:
hårdare fjädrar (vilka?)
viktset (mellan vilka?)
sen ställa in förgasaren så borde den gå hyffsat bra utan att slå över på fullgas?
bdw vet du vilka vikter som passar aerox original?
Det borde bli bra, men jag är inte 100 på hur det fungerar med 70cc, men det ordnar sig
Jag vet inte, men det står ju minnarelli orginal där nere på viktsetet:s info, så det borde ju vara det
Nope, men om du har lite extra pengar över kan du ju beställa en ny tryckfjäder, utifall att de nya kopplingsfjädrarna kommer få remmen att slira lite
Men det tror jag inte att de kommer göra
hård eller mju isåfall?
Mjuk, för OM den kommer slira, så är det verkligen inte mkt
dom blåa kan nog funka annars är väll dom lila hårdare?
tryckfjäder har jag
original (rostig)
gul (satt på samma som dom lila fjädrarna)
sen sitter det ngra på men antar att dom funkar och har varit kombinerat med dom blåa/ lila fjädrarna
