Det som du beskriver har hänt mig också , jag hade pillat för mycket i förgasaren så de hade lett till att jag hade monterat tillbaka allt fel, se till så att allt är tillbakasatt precis som det var innan , skurva upp den där skruven som sitter i flottörskålen, och sedan suger du i vakumslangen, om det känns "trögt" när du suger så är det antagligen för att du har satt tillbaka förgasaren på fel vis, om det "Blöddrar" när du suger så är allt som det ska och det ska rinna bensin ur flottörskålen
Det slog o smällde som fan i avgasröret och cylindern innan jag gjorde detta, se som till sagt så att den inte tjuvnyper också, mycket viktigt
/ Glenn
