Växellådan spökar på MH furia
furiaN48
Inlägg av furiaN48 »
Shue :D
Jag problem med min växellåda:
Först så dör den när jag lägger i 1:an även om jag håller inne kopplingen, misstänker att den inte frikopplar ordentligt.
Och sedan så ibland när jag kör så lägger den i friläge när jag ska lägga i 1:an (även om jag trycker den allt vad jag kan) bara ibland som sagt... :evil:
tänkt och byta växellådsolja nu när jag orkar om de nu skulle hjälpa :wink:
väldigt tacksam för seriösa svar :D
philip95
Inlägg av philip95 »
det första problemet händer på alla moppar och jag brukar göra som så att när jag håller in kopplingen och ska läga i 1:an så brukar jag gasa samtidigt och då dör inte moppen :D
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
philip95 skrev:det första problemet händer på alla moppar och jag brukar göra som så att när jag håller in kopplingen och ska läga i 1:an så brukar jag gasa samtidigt och då dör inte moppen :D
Stackars din motor.
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Stackars din motor.
+2
philip95
Stackars din motor.
vadå?
philip95
Stackars din motor.
Alla mina kompisar som kör crossmoppe har också de problemet ibland :o varför är det synd om min motor?
yahama94
Hyper-Dt50x
Inlägg av yahama94 »
gasar du när du ska lägga i 1:an så smäller de om du inte märk de. ännu värre när den är kall
philip95
yahama94 skrev:gasar du när du ska lägga i 1:an så smäller de om du inte märk de. ännu värre när den är kall
Jag håller i kopplingen och jag hör inga smällar
JagHarEnDerbi
Stackars din motor.
Den går sönder.
philip95
philip95 skrev:
JagHarEnDerbi skrev: Stackars din motor.
Den går sönder.
Okej, men då ska jag ju inte fortsätta med de
gilera04
Inlägg av gilera04 »
ok men vad göra i stället då skruva på luftskruven eller så det blir mer varvtal men det borde ju inte vara någe bättre
______________________________________________________________
[quote="JagHarEnDerbi"][quote="philip95"]det första problemet händer på alla moppar och jag brukar göra som så att när jag håller in kopplingen och ska läga i 1:an så brukar jag gasa samtidigt och då dör inte moppen :D[/quote]
Stackars din motor.[/quote]
JagHarEnDerbi
gilera04 skrev:ok men vad göra i stället då skruva på luftskruven eller så det blir mer varvtal men det borde ju inte vara någe bättre
Stackars din motor.
Om du nu menar att du har en dålig tomgång, så kan du testa med att skruva på tomgångsskruven.
derbiofc
Re: Växellådan spökar på MH furia
Inlägg av derbiofc »
furiaN48 skrev:Shue :D
som sagt, byta växellådsolja är att rekommendera:)
du borde också kolla så att det inte är vajern som är sliten, byt den isåfall annars är det väl kopplingen som behöver fixas tyvärr:(
Eklund^
Derbi Drd Racing!
philip95
Nä, de är inte tomgången som är dålig :)
furiaN48
yep, ska testa det snart :) kommer med svar efteråt :wink:
furiaN48
hallå ! nu har jag bytt växellådsolja och växlarna funkar bra nu, men det beror på att jag rullar moppen lite framåt innan jag lägger i en växel :? är de normalt?
Inlägg av *** »
Det händer att växlarna inte kan gå i riktigt när man står stilla, men rullar man lite framåt så löser det sig och då går växeln att peta i. Det är inget allvarligt problem.
furiaN48
okej tack så mkt ! :D
