Rieju Drac 70cc Tuning^^ Upadte 3 APRIL!!
70 ELLER 80cc
70:D
12
20%
80 :D:D:D
48
80%
Antal röster: 60
torreman94
Inlägg av torreman94 »
HEJ
Nu ska jag fixa till dracen min för den var ju inte så jätte fin när jag köpte den, kopporna var ju gött solblekta men nu i vinter var det tänkt att jag skulle lacka lite delar och snygga till den...:D
Jag hade tänkt mig att den skulle vara mörkgrön med röda detaljer :D
Ramen ska bli svart och svingen ska bli silvergrå :P
Detta är det som jag kommer göra men dracen :D
Färdigt= 8)
Kommer= :D
Kanske= :roll:
Köpa 70 cylinder= 8)
Köpa trimvev= 8)
köpa Förgasare 21 el 24= 8)
insug= 8)
Reeds= 8)
Köpa trim rör= 8)
Renovera trim röret= :D
Slipat o grundmålat ram o svin= 8)
Lacka ramen svart= 8)
Lacka svingen silvergrå= 8)
Lacka alla kåpor=:D
Sätta på Neon=:D
Köpa nytt styre= 8)
fixa en stänkskärm bak i plexiglas= :roll:
Byta packning på framgaffeln= 8)
Fixa ny baklampa= 8)
Röda detaljer= 8)
Öppetluftfilter= 8)
SM framskärm= 8)
Köpa Topplocks packning= 8)
köpa röd kicken= :D
Höja den bak= 8)
Kommer nog komma mer sen :P
Ungefär så här såg den ut när jag köpte den :D
Inte den snyggaste moppen men jag får hoppas den ser bättre ut när jag är klar med den 8)
Så nu innan jul har jag stripat ner den för att jag ska börja slippa på den :)
Jag fick lite grejer från TS för ett tag sen och det såg fet nice ut :D
Och man kan säga att Neonet lös jävligt bra :D :D
Sen så var jag på biltema och köpte lite grejer också :P
som strömbrytare till neonet :)
baklampa :wink:
öppetluftfilter :wink:
Och en sm framskärm för min gamla är sönder :wink:
Moppen har sen tidigare läkt kylarvatten så jag hittade vart det läkte när jag plockade isär cylindern,,, det var en packning vid topplocket så det blir och köpa en ny sådan :P
Annars så såg kolven och Cylindern bra ut :D
det var inte så jätte mycket tryck i den ena framgaffeln så det blir att byta packning :P
har gjort en fäste till bakljuset och det satt bra :wink:
var tvungen att se hur det skulle se ut med den nytta frambrevskåpan 8)
Grundlackade ramen och svingen idag det så bra ut :P
Nu har jag lacka ramen svart och svingen silvrig :P
fick ta i topplocks packning av en kompis så jag slängde på cylen och rengjorde motor blocket :D
jag slippa pin bultarna till cylindern :P
Nu är det så att jag hade tänkt att köpa Barkit 74 eller 80 cylinder och jag hoppas att det blir så för då kommer den att gå som fan :P
och så klart trimvev, förgasare och insug mm :P:P
Röret är rostigt så det ska slipas och lackas till svart :)
[update 13 februari]
hihi nu är den beställd barkit 70cc med tillbehör ;)
det blev 70 pga att jag ska bara ha mopeden en sommar till och sen så tror jag kopplingsfjädrarna håller längre....
MEN den lär gå med 70 också!!! :P
[update 17 mars]
nu har ju så klart 70 cylen kommit och jag har kluvit motorn och bytat veven så nu har jag nästan fått ihop motorn igen :D
sen så har jag börjat plockat ihop ramen igen sen så kommer jag antagligen få till backa mina koppor nästa vecka :)
grejerna kom fårn ts :D
ny vev ;) brk racing :D
21mm Barkit förgasare :D :D
Cylindern :D
lite skillnad på 50cc och 70cc :lol:
70cc avgasport :P
växlar ;)
kopplingen ;)
nu är veven bytad och morton är nästan ihop :D
så har ser ramen ut just nu ;)
[update 21 mars]
nu sitter ju motorn på plats ;)
sen så har jag får dom efterlängtade kopporna och dom var gröna hahaha :)
[update 3 April]
nu är jag äntligen klart med det mesta så att det går att köra den igen det känns sköt att resultatet blev ungefär det jag hade tänkt mig och själv tycker jag att den är jävligt snygg i alla fall :D :D :D
så nu kommer det några bilder :P
motorn är ihop och funkar fin fint ;)
röret är nu omlackat :)
och nu är allting på :)
nu är det ju så att kopplingen slirar när man kommer upp på hög varv så ska beställa nya kopplings fjädrar och sen så är det lite småt o gott kvar att göra men det kommer :) :)
och jag ska lägga upp ett filmklipp på hur den går för er som är intresserade :D:D
det var väll att som har hänt på sistone med ska försöka uppdatera så fort jag kan :) :)
M.V.H. Torreman94 :)
Gasa tills de rasar!!! :D
Rieju Drac 70cc!!!xD
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
(Y)
lättare att blästra det? :D sen tror jag det blir snyggare med svart/mörkröd ist :roll:
RacingTobbe
PoWeRKinG skrev:lättare att blästra det? :D sen tror jag det blir snyggare med svart/mörkröd ist :roll:
jaa, håller med dig ... jag tror svart/röd passar bättre än mörkgrön :roll:
Danne
Inlägg av Danne »
vem vet, det kan bli snyggt.
RacingTobbe
jaa, det är sant :P
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
både mörkgrön och mörkröd är snygga färger så :)
torreman94
nu är det ju så att jag har redan beställt grön neon. så jag tror det blir och lacka den till grön men tack för tipsen... :D
Karlsson^ då hjälper du min sen när det är lacka dax :D
torreman94
Update 25 DEC :D :D :D :D :D
KarlssoN^
haha, kanske det kanske :roll:
wb :twisted: ;):)
torreman94
Update 9 JAN :D :D :D :D :D
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
snälla köp inget Tk bara så gillar jag detta projekt :D
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
beckvall
Inlägg av beckvall »
ser bra ut :9 men ett tipps på de fästen du gör själv, gör dom i ganska tjockt material annars går dom av pga vibrationer och stötar. har lyckats tappa bort 4 reggplåtar och 1 bakljus på de viset :oops:
Felpostarens värsta mardröm!
guth
Inlägg av guth »
bara så du vet är det inget fel på gaffeln :) bara ena är med fjäder, andra har endast lite olja i sig
Danne
Inlägg av Danne »
de här blir bra, fortsätt jobba!
torreman94
xps_martin skrev:snälla köp inget Tk bara så gillar jag detta projekt :D
tyvärr så har jag redan köpa ett tk men köpte det billigt av en kompis...
Vad är det för fel på tk då el? :D
beckvall skrev:ser bra ut :9 men ett tipps på de fästen du gör själv, gör dom i ganska tjockt material annars går dom av pga vibrationer och stötar. har lyckats tappa bort 4 reggplåtar och 1 bakljus på de viset
Tack för tipset :P
guth skrev:bara så du vet är det inget fel på gaffeln bara ena är med fjäder, andra har endast lite olja i sig
ja, man jag såg dok att den läkte olja men ska kolla lite mer på det senare :wink:
torreman94
Update 15 JAN :D :D :D :D :D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Nice, vad har du tänkt för färg på kåporna då? ;)
xps_martin
fel och fel är det vell inte, men gillar bara inte att 99% av alla dracar har ett :(
TGB Hawk -07
torreman94
CaToXXo skrev:Nice, vad har du tänkt för färg på kåporna då? ;)
jag hade tänkt mig mörkgröna typ :D
xps_martin skrev:fel och fel är det vell inte, men gillar bara inte att 99% av alla dracar har ett :(
Tänkte köpt ett Giannelli men blev inte så :/
xps_martin
Tänkte köpt ett Giannelli men blev inte så :/[/quote]
Det är ett fint rör, använder ett sådant själv, slå till om du hittar ett billigt :)
TGB Hawk -07
torreman94
Update 30 JAN :D :D :D :D :D
torreman94
Ska man ha 70 eller 80???
MrX rider
Inlägg av MrX rider »
torreman94 skrev:Ska man ha 70 eller 80???
det var väll en ganska dum fråga 8)
respekt med 80cc ju :lol:
All fysisk aktivitet som inte orsakar orgasm är onödig!
Bergsten
Extra Varnad
Inlägg av Bergsten »
Är det ett turbo kit i krom? :)
Det går ju att fixa till rätt så nice bara man har orken, vet inte om du har sett mitt men isåfall gör det, blev snyggt som fan med lite arbete 8)
torreman94
det har du rätt i :D :D
torreman94
Bergsten skrev:Är det ett turbo kit i krom? :)
jag tyckte dig blev jävligt nice men det blir nog svart ändå :)
Bergsten
Extra Varnad
Fixade mitt på 3 dagar och hade det som ett "kvällsnöje"! :)
Allt du behöver är sandpapper, 200-800, autosol, en skvätt tålamod och en rulle dasspapper :lol:
torreman94
det låter fin du :D
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Glöm nu inte för allt guld i världen att slänga upp en video på hur den går när du har fixat större cylinder! :wink:
torreman94
SickRazer skrev:Glöm nu inte för allt guld i världen att slänga upp en video på hur den går när du har fixat större cylinder! :wink:
det klart jag kommer göra :P :P
torreman94
Update 13 FEB :D :D :D :D :D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ska följas :)
torreman94
CaToXXo skrev:Ska följas :)
det tycker jag du ska :D
Bergsten
Extra Varnad
torreman94 skrev:Update 13 FEB :D :D :D :D :D
Det var nå jäva grejer du beställde, längtar efter en film å se ;)
