aerox huvud munstycke till förgasaren
d0bbaRoX
Extra Varnad
Inlägg av d0bbaRoX »
Tjena jag har en aerox 05 som jag har ett LeoVince ZX rör på. Jag undrar vilket huvudmunstycke man ska ha på jag har 0.82 elr. 0.72 kommer inte ihåg x) och den gar inte den kommer inte upp i varv med en gång. Måste man byta luftfilter eller kan man plocka ut nåt ur luftburken. BEHÖVER DEN MER LUFT ? TACK PÅ FÖRHAND ;)
zebban111
Inlägg av zebban111 »
Byt variatorvikterna så ska den nog bli mer varv villig ;) munstycket har jag ingen aning om xD
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
Munstycketråden!
Men jag kan vara snäll och svara :D
Jo, orginal på min aerox - 01 (30 moppe) så är det 76mm så det kaske ungefär är så på din?
Men om du vill ha högre varv så byt variatorvikter sen kanske något större munstycke. Tror det hjälper :D
Vh
Kindvall
Inlägg av Kindvall »
om du har 0,82 mm så ska de räcka men som sagt lättare vikter och kanske byta kopplingsfjädrar ;) så länge filtret i luftburken är rent så funkar det finfint :D
Smooth as a butterfly, sting like a bee
ml65
Inlägg av ml65 »
RacingTobbe skrev:Munstycketråden!
Vh
Det är 86 i dom org , runt 90 borde du ligga med urpluggad luftburk
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
Vh
Så högt jag hade 96 med 70cc, rör och variator har jag för mig :P
Mura Got Blunt?
