shenare vet att det finns guider om det lättaste sättet men jag vill veta vad NI tycker är det enklaste sättet att trimma.
helst vill jag inte behöva ha massor med speciella verktyg som tex svets.
tack på förhand
nej det är absolut inte svårt , du skruvar bort org röret från cylindern och alla fästen som det sitter i , sen tar du effekt röret och skruvar fast det i alla fästen och ser till så att du inte glömmer packningen vid "utblåset" på cylindern och att det är tätt och så.puderjibb skrev:ok, sen om man nu skulle hitta ett trimmrör för en billig slant, är det svårt att fixa själv? hur ska man göra?
man kan också ta en skruvmejsel som man kör in i kuggdrevet som e innanför variatorn så de sitter stil .. elr så kan man ta den längsta skruven från variatorkåpan(den som sitter i mitten) å spärra med å sätta ena delen mot blocket mot en utav kanterna å andra i ett utav hålen i variatorn som e uppe på å som går runt om .. lite svårt å förklarafjegge skrev:som keeway:P sa variator ringen och rör och vikter
när du drar variator ringen behöver du dock en tryckluft borr eller en buzetti spärr som finns på www.twostroke.se eller www.startuning.se m.m
