Problem med mitt datorljud! logitech z-623
Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
tjena, jag fick logitechs nya thx ljud z-623 2.1 igår.. nu till problemet, allt är korrekt inkopplat och balansgrejen på datan är okej.. men bara den ena högtalaren, den som alla knappar sitter på som spelar! den vänstra högtalaren hörs ytterst lite ifall man säker helt.. vad kan det vara för fel?
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
stektkorv
Inlägg av stektkorv »
kan de va några glappa kablar? annars kan du ju googla runt eller ringa kundtjänsten.
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
FAIL
-TeddaN-
finns inget på google, tack ändå!
zebban111
Inlägg av zebban111 »
Vet att polaren hade problem med sina logitech högtalare. Tydligen så har vissa av Logitechs högtalarsystem problem med volymkontrollen om man stänger av eller startar systemen på något sätt. Ring kundtjänst så får dom hjälpa dej :D
YamahaFille
Inlägg av YamahaFille »
Är det ett system där man har satt dit kabeln själv, alltså skalat kabeln och satt i högtalarkablen själv?
Eller var allt klart från början, då kan du ju som de andra sa, ringa kundtjänst eller så går det väll på garantin?
