Boostbottle med stunt?
KungLind
Inlägg av KungLind »
Tjena, tänkte bara blir de något problem om man stuntar med boosbottle, ger de ingen effekt då det är svårt att ha bottlen över cylindern när man kör på bakan? :?:
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
över cylindern?? har aldrig hört att den måste vara där men en sak som jag märkte va att det blev mer skilnad med så kort slang som möjligt.
Ändra rubriken illa kvickt. Du bör ta dig en kik på reglerna för du kan dem uppenbarligen inte.
Hur boostbottlen är placerad har egentligen ingen betydelse. Rent praktiskt är det en fördel att ha den monterad så att ev bensinkondens som bildas i den rinner ner i insuget, annars blir burken fylld och gör mindre nytta än den gjorda tidigare. Men att den blir felplacerad när du kör på bakan spelar ingen roll
KungLind
bensinskalle skrev:Ändra rubriken illa kvickt. Du bör ta dig en kik på reglerna för du kan dem uppenbarligen inte.
Sorry fixade till den nu.
Okej tack för hjälpen i boostbottle guiden stog det nämligen att den inte ger effekt om den är placerad lägre än cylindern.
KungLind
Tobbe_gp1 skrev:över cylindern?? har aldrig hört att den måste vara där men en sak som jag märkte va att det blev mer skilnad med så kort slang som möjligt.
Okej tack, har du någon att rekomendera kör med 70 cc och leovince tt och 19 mm
