Vi får se vad slutresultatet blir - Före bild!
Mål
Motormässigt
Målet är en moppe med bra fart men ändå driftsäker.
Skall fungera att pendla med.
Stylingmässigt
Temat blir "Monster"
Svart med gröna detaljer
Kanske det slutar så här?
_____________________________________________________________
Uppdateringar
Update 28 November - Avstrypt kolla Youtubeklippet längre ned
Update 3 December - Nudebar
Update 7 December - Backspeglar på plats!
Update 11 December - KOSO mätare!
Update 12 December - STR8 XL höjning!
Update 26 Januari - Naraku avgasrör!
Arbetsgång
Styling
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UdK3d_3g ... r_embedded[/youtube]
Länk: Stylinglampor
Del 1 – Nudebar
Guider: Gör ny guide för nudebar Baotian
CGN - Backspeglar (Comet)
BCD - Styre Downhill (Scooter)
BCD - Monteringskit (Short Neck)
Du kan använda styrkit till Yamaha Slider men du måste borra upp det ca 1mm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9FkirzRxYAs[/youtube]
Montering av nudebar
Doppler - Handtag (Scooter)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U3vjgcyr1y8[/youtube]
Litet trix för att få på handtagen
Koso - Universell Mätare (XR-SA)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jPpKprl43gw[/youtube]
Filmklipp
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CrusZYbwtEo[/youtube]
Istället för att montera blinkers på moppen kopplade jag om positionsljusen och satte gula LED-lampor istället.
Tyvärr blinka LED-lamporna lite för fort så jag parallell kopplade motstånd över lamporna för att fixa frekvensen.
Del 2 – Höjning
Guider: Höjning Baotian
STR8 - Höjningssats (XL) 60 mm
Tack för tipset wcat
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PEUEsvmPWc0[/youtube]
Instruktionsfilm montering höjning
Del 3 – Underkåpa
Guider: Montera underkåpa
Mtrl – Saknar underkåpa...(ge förslag på någon som passar)
Dekaler
Hebo racingsiffror "666"
Diverse
STR8 - Oljeplugg
Continental innerslang http://www.twostroke.se/product.asp?product=20600
Ge förslag på mer styling!
Motor
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=42WXjFKyyic[/youtube]
Del 1 – Avstrypning
Går igenom de vanligaste strypningarna
Plocka bort eventuell variatorstrypning,mässingskruv,skorsten,CDI
strypning och gå upp 5-10strl i huvudmunstycke
Effekt:
Moppen går mycket jämnare och fått lite högre toppfart (ca 60-65 km/h).
Dock fortfarande slö acceleration
Guider: Avstrypning
Planerar skaffa nedanstående CDI
Naraku - CDI (ostrypt)
Bonus guider
Guide: Extra fart på gnistan
Effekt
Mer lättstartad!
2Extreme - Tändspole med tändhatt
NGK iridiumstift
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KbPg4y_DBAs[/youtube]
Del 2 – Byte kopplings och tryckfjäder
1500rpm kopplings och tryckfjäder
Effekt:
Bytet av kopplingsfjädrarna ger lite bättre acceleration tack vare högre tillslagsvarv på kopplingen.
Tryckfjäder bytet gör moppen lite starkare i uppförsbackarna och du kan ställa upp tomgången lite vilket gör moppen mer lättstartad
Guider: Byte kopplings och tryckfjäder
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Koppling MKII (107mm)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8yv_g52Yz5I[/youtube]
Stage6 MKII går igenom de olika justeringsmöjligheterna
Steg 3 - Variatorvikter (balansera CVT´n)
Variatorvikter ca 5-6gram får laborera lite
Effekt:
Lättare vikter gör att variatorn växlar fortare vilket ger lite bättre acceleration.
Guider: Byte variatorvikter
Stage6 - Reservkåpor till variatorvikter
Mtrl – Kan använda vikter som jag har sedan tidigare
Steg 4 - Trimvariator xxmm
En variator med större diameter
Effekt:
Lite högre toppfart
Guider: balansering och byte
Mtrl – Kan eventuellt använda variator från min Speedfight
Malossi - Variatorkit (Multivar)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MoU2EhXgHbQ[/youtube]
Jag jämför lättare mot tyngre vikter i variatorn
Steg 5 - Ny cylinder ,topp och kamaxel
Ger mer bottendrag och högre toppfart
Effekt:
Mycket bättre bottendrag och lite högre toppfart
Guider: byte cylinder,topp och kamaxel
Naraku 79cc Cylinder
Naraku - Cylinderhuvud
Naraku - Kamaxel sport
2Extreme - Pinnbultsset
CGN - Cylinderfotspackning
Naraku - Vevhusventilation
Steg 6 – Trim avgasrör
Annars är det risk att du bränner ventilerna i den nya toppen
Effekt:
Ökad livslängd
Guider: byte avgasrör?
Mtrl – Saknar avgasrör
Naraku - Avgassystem (Crossover) Black
Steg 7 - Ny ”trim” förgasare
Effekt:
Tvekar mindre vid gaspådrag och jämnare gång kan ge bättre toppfart också.
Guider: förgasare
Mtrl – Saknar ”trim” förgasare+ luftfilter
Naraku - Förgasare (CVK) 18,5 mm
Doppler - Luftfilter (Air-System) Racing
Stage6 - Insugsförstärkare
Steg 8 - Dreva om
Ger annan utväxling ,men du måste minst ha 72cc för att den skall orka
Effekt:
Högre toppfart och bättre acc
Guider: Dreva om
Mtrl – Saknar drevkit...[youtube][/youtube]
