bakhjulet paj/skevt på min Derbi
haampish
Inlägg av haampish »
tjena tjena!
för någon månad sen innan snön hade kommit så stog jag o burnade på asfalt, och så helt plötsligt liksom klånkar det till eller vad man ska säga. jag stänger genast av moppen o kollar men allt ser bra ut. sen när jag ska åka hem så är bakhjulet typ skiiitskeft.
så min fråga är: vad är felet? :P kan det vara distanserna eller tror ni jag måste köpa ny fälg o hela skiten? :)
MvH haampish
Bjule
Inlägg av Bjule »
Kolla kanske kedjespännarna? annars vet jag inte :)
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
haampish
jag testade och spänna kedjan eller vad man ska säga alltså jag kollade altl som har med kedjan/drevet att göra :) har inte fått tummen ur arslet än o kollat men tänkte om någon hade nån idé :D
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
kollat hjullagrena?
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
Lager
fax110
Inlägg av fax110 »
kan vara fälgen som är skev,lager som farit, eller som på min Rieju så knäckte jag bakfälgen runt lagret,
men det kan även ekrarna som är åt helvete men det borde du se
haampish
okej tacka alla ska väll få tummen ur arslet o skruva av fälgen imorn o kolla :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
har du kollat så inte kedjespännaren var lös, så däcket blev snett. men var hela fälgen skev eller bara att den drog snett ;)
haampish
KarlssoN^ skrev:har du kollat så inte kedjespännaren var lös, så däcket blev snett. men var hela fälgen skev eller bara att den drog snett ;)
alltså däcket gick som om det var skevt men asså de sitter rätt spänt o grejer kan nt riktigt förklara :P
KarlssoN^
typ vobbla ?
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
ta en mejsel och slå lite lätt mot ekrarna. alla ska låta "kliiiing" med ungefär samma ton, huvudsaken är att dom låter kliiiing aktigt.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
haampish
KarlssoN^ skrev:typ vobbla ?
aa typ vobbla
2stroke4ever skrev:ta en mejsel och slå lite lätt mot ekrarna. alla ska låta "kliiiing" med ungefär samma ton, huvudsaken är att dom låter kliiiing aktigt.
okej :)
Fixade din dubbelpost/ KarlssoN^
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Sammanfattning!
kolla hjulspännerna
kolla lagren däcken
kolla ekrarna
karl_bertil
Inlägg av karl_bertil »
justera ekrarna. mest troligt iaf
YamahaPojken skrev:Du e fan Bäst KB!
haampish
inget fel på ekrarna, har kollat de. men alltså jag försökte skruva av bakhjulet idag men det går ju som en "metalpinne" genon hela bakdäcket och den sitter som sten! alltså pinnen som fäster i svingen och håller allt till rätta. någon som har nån idé vad jag kan göra för att få ut den? :)
willemedDERBIN
våld ?
YamahaFille
Inlägg av YamahaFille »
willemedDERBIN skrev:våld ?
+ 5.56 8)
haampish
+ 5.56 8)
vart köper man de? :)
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
ruska på hjulet i sidled så märker du om lagrena är paj, är dom det så kan det hända att det har svarvat på hjulbulten så att den sitter fast nu.. så var det på min Derbi.. Hur många mil har den gått? mina lager gick efter nånstans runt 700 mil.
5-56 eller vd40 kan du köpa på en mack eller järnhandel :)
haampish
bluerider94 skrev:ruska på hjulet i sidled så märker du om lagrena är paj, är dom det så kan det hända att det har svarvat på hjulbulten så att den sitter fast nu.. så var det på min Derbi.. Hur många mil har den gått? mina lager gick efter nånstans runt 700 mil.
jag tror den har gått runt 800-900 mil :) kommer inte riktigt ihåg kan kolla imorn :)
