Lågfarts munstycke?
nicozze
Lågfarts munstycke?
Inlägg av nicozze »
hej hur märker man när man ska byta lågfarts munstycke?
Och är det någon skillnad på låga varv/ höga varv?
och det är en aerox med ny racing cylinder och 102 i munstycke och helt och hållet avstrypt.
beckvall
Inlägg av beckvall »
oftast om den har svårt att gå upp i varv när du har har 1/4 dels gas.
Felpostarens värsta mardröm!
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
går det ens att byta till gurtner? har inte hittat till min iallafall:S
nicozze
Inlägg av nicozze »
ja den har svårt att komma upp i varv när jag håller lite gas.
te.x jag håller pytte lite på gasen men tomgången ökar för jag håller ju lite gas sedan om jag drar full så stryper den sig typ bööh bööh jag testade med munstycke från 80 och uppåt och 102 gick bra med långt utskruvad luft skruv
ps. den var mycket rappare utan luftburk så det blir väl sportluftfilter ;)
Tuta
Inlägg av Tuta »
jan-ee skrev:går det ens att byta till gurtner? har inte hittat till min iallafall:S
Jag såg en guide nån gång... man måste såga av en grej från förgasaren och där under sitter lågfartsmunstycket... helt sjukt vad krångligt dom ska göra det :P
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
beckvall
tycker inte du ska ge dig på lågfarts bestyckning. då jag vet va konsekvenserna blir om du skulle sjabbla till det. pröva att sänka nålen ett snäpp.
nicozze
Inlägg av nicozze »
vad kan hända om jag byter lågfarts muntycke?
beckvall
den kan börja äta tändstift och då går de på sekunder. eller om de bli för torrt så kan den nypa tok lätt. är förgasaren ny?
nicozze
Inlägg av nicozze »
nej moppen kommer från 03 så förgasaren är ju också därifrån ( dellOrto 12 mm)
beckvall
om du gör ren den ordentligt. allså plocka ner den i molykyler och lägg den i disel vänta 2 dagar och sen blåser du genom alla hål med tryckluft så ska du se.
nicozze
Inlägg av nicozze »
jag har redan laggt den i ett bensin bad över 2 dagar.
men kan det något med att insuget är ju borrat så en nipple går ner till boost bottlen? något med tjuvluft eller startar den då ens?
G-son
Inlägg av G-son »
Varför skulle bensin lösa upp skräp i förgasaren när den badar i det, när det uppenbarligen inte gör det när den sitter ihop och är full av bensin? :roll:
Lågfartsmunstycke byter man när luftskruvens justering inte räcker till. Lågraftsmunstycket är en grovjustering av bränslemängden vid små gaspådrag, luftskruven är en finjustering.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Erik_ skrev:Varför skulle bensin lösa upp skräp i förgasaren när den badar i det, när det uppenbarligen inte gör det när den sitter ihop och är full av bensin? :roll:
Word +1 :D
nicozze
Inlägg av nicozze »
man brukar väl säga 1 och ett halft halft var ut med luft skruven??
min är typ så långt ut innan den rammlar av kanske ett halft varv in!
är det lågfarts munstycket som krånglar? eller att den får för mycket bensin?
Har nu 102 i och tycker att det borde vara lite mindre men den startar lätt och så.
