Franzéns Ice! 28/4 :) Massa fix!
Franzén
Inlägg av Franzén »
Tjenare grabbar, och de få töser som finns här. Har idag, 30/8 åkt till Smögen och handlat en ny moped, då min gamla brann upp. (http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=74202) Har suttit och nött blocket 24/7 de senaste veckorna, och igår hittade jag något riktigt intressant. En Gilera Ice :)
Har en del saker över från NRG'n såsom trim, fälgar och lite annat skit, och tänkte då göra ett lite halvroligt projekt på den här då!
Skriver en lista då:
Setup.
Stage6 Sport pro. Sitter på!
Doppler S3R. Har hemma.
Malossi Multivar2000. Sitter på!
Std Do' 17.5. Sitter på!
Dellorto 21mm BE. Har hemma.
Stage6 membran. Sitter på!
Sportluft alt. Malossi filter i std burk. Kommer senare.
Malossi vikter. Sitter på!
Stage6 wingcooler. Sitter på!
Polini's gröna kopplingsfjädrar. Sitter på!
Variatorbricka. Sitter på!
Modifieringar, styling.
Nrg fälgar. Har hemma.
Nudebar. Kommer senare.
Handtag. Sitter på!
Sidostöd. Har hemma.
Bakdämp. (Renoverad orginal?)Kommer senare.
Kick. Har hemma.
Omlackad ram. Kommer senare.
Omlackade kåpor. Kommer senare.
Aerox Framskärm. Kommer senare.
Fotplattor. Sitter på!
Nytt bromsvätskelock. Kommer senare.
Ihopmoddade framkåpor. Halvklart.
Vit däckpenna. Har hemma.
Allmänt.
Nya däck. Kommer senare.
Nya bromsbackar/belägg. [Sitter på!
Fixa bort rost. Påbörjat.
Nya skruvar allover. Påbörjat.[/I
Nya styrlager. Sitter på!
Ny bakbromswire. Sitter på!
Det var det det.
Nu lite bilder på hur den ser ut nu!
Skaaabb
UPDATE! Tredje September.
Igår satte jag på Yasuni't, blev rätt okej! :) Kollade också hur det ser ut med Nrg fälgarna :)
Som det är nu så ska jag bara fixa en ventil till bakfälgen och tvätta bort allt sot/pulver från pulversläckaren, sen blir det motering av de!
UPDATE! Femte September.
Idag har jag helt löst problemet med skivan, tog hastighetsmätardrivningen från NRG'n och satte dit, kapade den även med 7mm! Så det som kvarstår nu är 1-2mm distanser på vardera sida, och att fixa bromsoks distansen också!
Har även tvättat rent bakfälgen och fixat ventilen. Satte på fälgen imorse, körde runt lite med den, men däcket är ovalt efter branden, så jag måste införskaffa nytt däck innan jag kan köra på det! Knäppte även en bild med fälgen på! :)
UPDATE! Tionde September.
Tjeenare, igår så fixade jag o Beta Power på fälgarna, här är pics!
Sorry för att den är så sketen, och för de kassa bilderna, men jag har fan ingen riktig kamera! :angry:
ENJOY
UPDATE! Andra Oktober.
Yo Vanillafaces.
Det som har hänt nu äör att mopeden har fått sig spö av random snubbe på stan, och av Nexus på MNF.
Men, icke hänga läpp för det! Dock hänger jag läpp ändå, för moppen är trasig, den vill inte starta! Så jag slaktade den, så nu är det bara en ram, med oljetank och gaffel med fälg på!
Det som kommer hända snarast är att jag kanske sätter på Ice delar på Nrgramen, medans jag fixar alla Ice grejor. Problemet då är just nu enbart tanken.. Men jag löser säkert de på något fiffigt sätt ska ni se! :D
Har också haft funderingar ett tag på att skaffa ett tomt Runnerblock, som jag ska AC kitta, så jag får en ultimat stunt motor! Dock är det väldans kanske. Större doningar är mer intressant just nu, men vi får se hur det blir till våren! :)
UPDATE! Tjugofemte Oktober.
Sådärja, efter grova påtrycknigar av Henry^ så slänger jag in en liten uppdatering.:) Har bara blästrat gaffelkronan och inhandlat en vev i stortsett. :D
Daniel-San posar med de senaste veckornas framgång.
Böjen försöker vara söt?
Das vevas.
Det som händer härnäst blir väl byggning av undertail, och polering av gaffelben. :) Och skissa på en ny OKdistans med. :)
UPDATE! Femte November.
*fult ord* update, moppen som min Corsa cylinder satt på har rasat, försöker ladda upp bild, men dampryck ofc. Så ingen 70cc antagligen. Samt att jag har lånat ut mitt Yasuni R på obestämd tid. Men det var skabb ändå! ;) Så det är hyffsat skitsamma!
Men just nu vettefan vad det blir för setup. Kanske blir det dragen V-ring? Kanske blir det effetrör? Kanske sport?
Tiden får utgöra vad som händer.
Men jag har kommit lite längre i projektet iaf, Kromning av ramen verkar jääävligt intressant, 1700 på MC.. Får se hur det blir, något måste göras med den iaf!
Och kåporna har jag bestämt hur jag ska göra med nu också.
Mörklila hade jag tänkt och göra de 2 framkåporna till 1.
Då kommer även fälgarna lackas samma färg och nya däck ska på, lutar åt BFGoodrich Funline just nu, rätt fräscha däck, som ökar helhelten en hel del.
Har också bestämt mig för att göra en 12platta, som kommer följa mopedens linjer, den ser grymt bra ut i huvudet iaf. :D
UPDATE! Sjunde December.
Tjaaaa. Köpte ett skitfint Doppler S3R idag, stundens ingivelse. Har även ett fult Yasuni R som jag nog ska sälja senare. :)
Bild på röret:
UPDATE! Fjärde Januari 2008
Slänger in en bild på beställningen jag gjort!
UPDATE!! 2/2
Tjena grabbar! :D Är nu hos morsan och ahr tagit kort på grejorna som anlände den 30onde Januari från ST.
Här är bilder:
UPDATE 6/2!
Tja.. Nu är det såhär, lite ändring i planerna! Tror jag iallafall! :P
Jag har 2000kr kvar att spendera på moppen utöver det som pappa betalar. Nu är det dock så att jag har bråkat med honom, han tycker jag lägger alldeles för mycket av hans pengar på min moped! :O
Så att lacka ramen för 1700kr känns ganska avlägset just nu! Så det jag kommer att göra är att fixa ihop moppen som den är just nu, och vänta tills sommaren med att lacka om ramen då jag ska sommarjobba på en lackeringsfirma!
Undrar bara om ni blir jätte besvikna på mig nu? :/ Men istället för lackering av ramen kommer det komma lite annat gott, jag har ju trots allt 2k kvar att spendera på den! xD
Update! 13/2!
Tjaafan! :D Idag och igår gjorde ajg vissa nödvändiga inköp till mopeden! Inga roliga grejer, eller, det beror väl på hur man ser det! Här är en lista:
Styrlager.
Bromswire.
Slutväxelolja.
Tändstift.
Bromsbackar.
Lite vikter.
Bensinslang.
Och en rem! :D
Siktar på att få mopeden 100% funktionsduglig, skulle vara kul faktiskt, då jag aldrig haft en moped där allt fungerar och är helt på! :D Är ju en fin bit på vägen, bara nya däck som behövs! Pusshej, kommer lägga in bilder ikväll! xD
Update, 20/2
Tjenare, uppdatering på g.
Lite spackel och fogskum på kåpan.. Vad tycker ni om om moddskissen btw? Bu eller bä?
Har också köp ett Piaggio LC DD block med pump, vev, slutväxlar, skiva, ok och distans, detta är dock till salu! :)
Skitigt... :D
Såhär såg membranet ut! Observera att jag INTE har tryckt dit den biten! :)
Som skiten står:
Blocket jag ska använda, det som Corsa kolven rasade i. :)
Detta är dock klyvt just för tillfället, skulle kolla så det inte var aluminium i de, och då eventuellt byta dem. Dock verkar dem vara okej! :) Också jävligt skitigt...
UPDATE! 27/2
Ingen stor update, men har skruvat ihop skiten lite inför Kungälvsträffen, och jag är så jävla moppekåt just nu va, så jag ska bara sätta ihop blocket och fixa sladdarna vid tändningen som jag klippte av en gång...
Det enda jag väntar på nu är att Simon kommer med däcket! till Ice fälgen, ska köra på de tills pappa har lust att köpa däck till 13" åt mig :)
UPDATE 29/2
Tja, igår var Simon (Beta power) här och hjäpte mig med moppen o höll mig sällskap! :D
This is how it went down ya'll.
Först kom pappa hem med ett par fina, blästrade block! :D
Så värmde vi o stoppade i det här:
O sen så värmde vi på den här:
Men Simon var inte helt klar på hur det fungerade! :O
Iallafall så kom lagret i där också, o veven med.. Så han började sätta ihop halvorna.
MEN. Han glömde packningsmassan.
Såhär såg det ut.
Sen satt det ihop, så fint! :D
Och en Simon posé:
UPDATE 2/3!
Lekte med toffe o meckade lite:
UPDATE 4/3!
Tja, var med idag toffe o fick en hel del gjort!
Har inga bilder under mecket, ni får nöja er med dessa jag tog nyss!
Mega styladframkåpa ála Calle! ;D
Toffe fick hänggas in i mur också, dagen höjdpunkt, tillochmed bättre än när Icen startade!xD
UPDATE! 15/4!
Köpte en Do' 21mmBE idag. :)
Tvättade fälgarna med.. Behöver ny lack + polering. :O
Moppen in action. ;)
UPDATE! 28/4!
Tjenare. Varit mycket med poliser och skit på senaste tiden, så jag ska nu strypa ned moppen lite genom att sätta på variatorring och org rör.
Tråkigt, ja. Men det är enbart temporärt.
Och baklykta osv ska fixas på, samt däck med mönster.
Orgröret ska även på, samt variator bricka. Kanske en hemma gjord strypning i röret med, så den går i 45-50. :)
Punka är soft! :D
Skabbhög.
:ninja:
:naughty:
:D:D:D:dribble:
BRETT!
Pappa funderar.
Und baklampa! :D Ska göra fästen för den imorgon, samt skylten! :)
Får se om det ska sitta inåt under sadeln, eller om skylt + lampa ska sitta längst ut med lutning.
Den som lever får se! :D:D
Ha en bra dag, mvh, Calleman!
KoNG
Inlägg av KoNG »
Nice men lite bilder fattas ^^ Japp du har också blivit bannad där
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
banshee
Inlägg av banshee »
ser bra ut! lägg upp lite fler bilder på den bara :)
addecool1992
Inlägg av addecool1992 »
Väntar på bilder :S
Verkar iaf vara en nice moppe så hoppas det är det:D
Teddan
Inlägg av Teddan »
Jag tycker din ice är jävligt nice :)
lycka till nu och en update skulle vara fin
addecool1992
Äntligen bilder :D
Gillar ditt Doppler rör ;)
ProTeam
Inlägg av ProTeam »
detta kan nog bli bra:)
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
Ser fint ut, alltid gillat Gilera Ice.
Franzén
Inlägg av Franzén »
Update! :D Tack för kommentarerna killar! :D
